[电源]
方案分享:数字电源遥测有助于降低能耗,并延长系统运行
1106|11
smilingangel|  楼主 | 2014-4-20 20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
smilingangel|  楼主 | 2014-4-20 20:31 | 只看该作者
尽管电源管理对新式电子系统的可靠运行至关重要,但是在今天的系统中,也许仍然存在着最后一个“盲点”,那就是电压稳压器,现在还没有办法直接配置或监视关键电源系统工作参数。数字可编程DC/DC转换器已经存在多年了,最显著的用途是用在具备电压识别 (VID) 输出电压控制功能的电压稳压器模块 (VRM) 内核电源中。但是直接从电压稳压器监视工作状态信息 (尤其是监视实时电流) 的能力一直缺乏。
数字电源系统管理的主要好处是降低了设计成本以及使产品更快上市。采用具备直观图形用户界面 (GUI) 的全面开发环境,可以高效率地开发复杂的多轨系统。通过GUI而不是焊接“白色导线”定位点,这类系统还简化了在线测试 (ICT) 和电路板调试。另一个好处是,由于有实时遥测数据可用,所以可以预测电源系统故障,并采取预防性措施。也许最重要的是,具备数字管理功能的DC/DC转换器使设计师能够开发在负载点、电路板、机架级甚至安装阶段均能以最低能耗满足目标性能 (计算速度、数据传送速率等) 的“绿色”电源系统,从而降低了基础设施成本和产品寿命期内的总体拥有成本。
DC/DC转换器设计领域的进步使得难以极大地提高效率,而且下一代电源系统将通过系统级动态负载均衡降低功耗。控制负载点转换器的算法需要准确度很高的功耗数据,以微调模型,并优化功率分配。这正是与准确度很高的模拟电路相结合的实时遥测的显著优势。要以高精确度测量功耗,就需要用一个已知的电阻性组件测量输出电流。尽管已校准的外部并联电路是准确的,但是它会引入额外的功率损耗,并使转换器更加昂贵。一种无损耗选择是,跨电感器寄生DC电阻(DCR)测量平均压降,这可以减少组件数量,并简化电路板布局。与SenseFET等其他无损耗测量方法相比,DCR电流测量方法更加经济实惠,也更简单易用。DCR方法的一个显著缺点是,电感器电阻受温度影响很大以及难以测量准确的电感器磁芯温度。如果没有恰当的温度补偿,仅为1℃的电感器温度变化就对应约为 0.39%的电流测量误差。使情况变得更糟的是,在大负载电流时,可能有几十度的电感器自热。下面介绍的算法 (正在申请专利) 可以补偿所有这些问题,而且校准后,可在整个温度和负载电流范围内实现好于±0.25%的准确度。
angerbird| | 2014-4-21 20:00 | 只看该作者
angerbird| | 2014-4-21 20:01 | 只看该作者
一种无损耗选择是,跨电感器寄生DC电阻(DCR)测量平均压降,这可以减少组件数量,并简化电路板布局。楼主分享的比较不错的
mmuuss586| | 2014-4-21 21:03 | 只看该作者
有图就更好
comeon201208| | 2014-4-23 21:46 | 只看该作者
数字遥控电源方案的,的却对电源管理有非常大的帮助的
comeon201208| | 2014-4-23 21:47 | 只看该作者
远程控制电源的管段开去状态的,根据需要控制电源,避免不必要的电源的浪费的
shenmu2012| | 2014-4-25 20:35 | 只看该作者
这个对盐城设备的正常使用寿命有非常大的帮助的
hudi008| | 2014-4-25 23:53 | 只看该作者
图呢
hudi008| | 2014-4-25 23:54 | 只看该作者
