运放电流采集电路发生震荡 零点 极点
2783|14
 楼主| xuejinlong12 发表于 2014-4-21 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路在附件中。途中的二极管是光电传感器,会有频率为120HZ,宽度为1mS的脉冲光照在它上面。目前的问题是,如果用R10将C4短接,信号可以正常传递到后一级。为了去环境光(直流量),需要接C4。但接入C4后,运放U1A的输出会有100KHZ左右的震荡信号。目前的解决办法是在C4前加一级射极跟随器。希望大家可以帮我解释一下为什么有震荡产生,我认为C4引入的是一个零点
 楼主| xuejinlong12 发表于 2014-4-21 09:09 | 显示全部楼层
另外各位有没有关于运放电路零极点分析或者应该称为稳定性分析方面的资料,推荐一下,谢谢!
dirtwillfly 发表于 2014-4-21 09:23 | 显示全部楼层
帮顶顶
TYZZD 发表于 2014-4-21 10:02 | 显示全部楼层
运算放大器稳定性分析(TI合集).pdf  1-15部分上传不了
xmar 发表于 2014-4-21 14:03 | 显示全部楼层
如果R20未接,则C4的右端接个电阻到地。
lymex 发表于 2014-4-21 14:32 | 显示全部楼层
振荡可能两个原因:
1、电容负载。一般运放是不能接较大电容的,接了就振荡。C6是多大的?
2、通过电源、布线、分布参数而形成的大环路振荡了。前级做个电源退耦看看。
fengxy1 发表于 2014-4-21 18:00 | 显示全部楼层
C4后对地加电阻 组成高通
 楼主| xuejinlong12 发表于 2014-4-21 18:37 | 显示全部楼层
振荡可能两个原因:
2、通过电源、布 ...
没有贴装C6
zyj9490 发表于 2014-4-21 19:06 | 显示全部楼层
在C4前串一个101R的隔离电阻,或加大C2的电容,直到不振荡.
zyj9490 发表于 2014-4-21 19:08 | 显示全部楼层
根本不能上传感器工作在光伏模式,它的负载电容挺大的.
 楼主| xuejinlong12 发表于 2014-4-22 10:50 | 显示全部楼层
这位仁兄可否再详细点
zyj9490 发表于 2014-4-22 18:11 | 显示全部楼层
这位仁兄可否再详细点
让传感器处在反压偏置状态下,可提高速度,降低自激的风险.
 楼主| xuejinlong12 发表于 2014-4-23 09:44 | 显示全部楼层
在反压状态下不会降低线性度嘛?
你要多大的线性度,控制好输出电流大小,在低端还是可以的.  发表于 2014-4-23 15:42
Electronicapple 发表于 2014-4-23 16:25 | 显示全部楼层
如何让传感器处于反压模式下,请大侠指教。
zyj9490 发表于 2014-4-23 20:46 | 显示全部楼层
把传感器的阳极到地,R11=0,去掉R14,C4=1uF
