[AVR单片机] mega32写eeprom有时候有些的写不上去
1910|14
 楼主| cl234583745 发表于 2014-4-21 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
都是直接包含的eeprom。h文件的
void
eeprom_write_byte (uint8_t *addr,uint8_t value)
  __asm__ __volatile__ (
         "mov __tmp_reg__,%1"      CR_TAB
         XCALL " __eeprom_write_byte_" _REG_LOCATION_SUFFIX
       : "+x" (addr)
       : "r"  (value)
       : "memory"
for(i=1;i<10;i++)
                                eeprom_write_byte(i,eeprom_data[i]);
                                delay(100,11059);//延时10毫秒
为什么有时候有个别的字写不上去,重写可能就会好了,问题出在哪里呢?
读问题倒是不大
        for(i=1;i<10;i++)
        eeprom_data[i]=eeprom_read_byte(i);
uint8_t
eeprom_read_byte (const uint8_t *addr)
  uint8_t result;
      ( XCALL " __eeprom_read_byte_" _REG_LOCATION_SUFFIX CR_TAB
        "mov %1,__tmp_reg__"
       : "+x" (addr),
         "=r" (result)
  return result;
huangxz 发表于 2014-4-21 16:27 | 显示全部楼层
根据数据手册确定延时时间吧
 楼主| cl234583745 发表于 2014-4-22 09:17 | 显示全部楼层
根据数据手册确定延时时间吧
只是延长时间的问题吗?手册典型时间才8.5ms 我都延迟100ms、了
huangxz 发表于 2014-4-22 09:40 | 显示全部楼层
是的,如果是使用api,那就肯定是时间延时的问题,除非有硬件上的原因比如电源电压是否合适等.
 楼主| cl234583745 发表于 2014-4-23 11:05 | 显示全部楼层
是的,如果是使用api,那就肯定是时间延时的问题,除非有硬件上的原因比如电源电压是否合适等. ...
我看mega32手册上说eeprom写时候在5.6阶段,若有中断发送就会写不上去,会不是这个原因
EEPROM 控制寄存器-EECR
huangxz 发表于 2014-4-23 12:42 | 显示全部楼层
不知道楼主用的是哪个版本的gcc,
看看我的编译结果就知道gcc的编译器是多么完美
huangxz 发表于 2014-4-23 12:44 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
qin552011373 + 6 很给力!
查看全部评分
 楼主| cl234583745 发表于 2014-4-23 16:07 | 显示全部楼层
是这个吗
 楼主| cl234583745 发表于 2014-4-23 16:08 | 显示全部楼层
不知道楼主用的是哪个版本的gcc,
这个是干啥,看不懂,说明什么呢
huangxz 发表于 2014-4-23 16:56 | 显示全部楼层
这个是干啥,看不懂,说明什么呢
看看gcc编译出来的汇编代码了吗
它在操作EEMWE和EEWE中间是关闭中断的,也就是说,你文档中说的,库函数是支持的.
 楼主| cl234583745 发表于 2014-4-24 12:25 | 显示全部楼层
看看gcc编译出来的汇编代码了吗
它在操作EEMWE和EEWE中间是关闭中断的,也就是说,你文档中说的,库函数是支 ...
我没有明白你的意思,你是说看看读写函数里面是否已经关闭中断了吗?那到底是怎么回事呢?
我用的是AtmanAvr 5.8 包含gcc
这个函数好像就有汇编代码,我看不懂
void
       : "+x" (addr)
       : "r"  (value)
       : "memory"
huangxz 发表于 2014-4-24 18:44 | 显示全部楼层
我用的是AtmanA ...
你这个还要再call下面的函数啊,你还是看汇编结果吧.
 楼主| cl234583745 发表于 2014-4-25 08:38 | 显示全部楼层
我不懂汇编,那你帮我出个读写eeprom的函数吧,来解决我的问题
huangxz 发表于 2014-4-25 09:32 | 显示全部楼层
:lol,不懂就学呗
zhprotel 发表于 2014-5-1 16:07 | 显示全部楼层
EEPROM读写的时候不CLI 吗?
