电源老化架怎么做
4043|29
 楼主| yyyy45 发表于 2014-4-21 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做个100W电源的老化架怎么做?
yf2008bj 发表于 2014-4-21 11:20 | 显示全部楼层
看你都要求什么? 温度?湿度?时间?ON/Off?切载等等
 楼主| yyyy45 发表于 2014-4-21 11:35 | 显示全部楼层
要求简单   33V电压 3A电流持续老化12小时
 楼主| yyyy45 发表于 2014-4-21 11:36 | 显示全部楼层
我的想法是用3个100W的水泥电阻并联做负载,主要担心温度太高
jjjyufan 发表于 2014-4-21 12:07 | 显示全部楼层
你的想法是可行的,普遍就是这么老化的, 不要担心水泥电阻的温度,
空旷点地方,周围 不要有易燃物即可
 楼主| yyyy45 发表于 2014-4-21 12:18 | 显示全部楼层
李冬发 发表于 2014-4-21 13:08 | 显示全部楼层
33V/3A,100W的电阻功率太小了。
 楼主| yyyy45 发表于 2014-4-21 13:28 | 显示全部楼层
不是一个电阻,而是把3个100W的电阻并起来用,电阻是可调的
los 发表于 2014-4-21 14:04 | 显示全部楼层
对33V 3A的开关电源进行老化
拿多几个这样的电源,串联成为220V,拿你的烙铁作为负载,一边进行老化,一边焊接你的开关电源电路板,也不浪费电,一举两得
 楼主| yyyy45 发表于 2014-4-21 14:18 | 显示全部楼层
我用的电骡铁是220V交流的    可调电阻在调节了电阻值后会不会影响功率,比如额定100W电阻的改变了阻值以后功率是不是变小了?
ocon 发表于 2014-4-21 14:19 | 显示全部楼层
可以考虑用单个或多个36V灯泡并联达到要求,万一电源或负载坏了可以马上看出来。
abtl168 发表于 2014-4-21 14:24 | 显示全部楼层
白色的那种水泥电阻好像不可调吧?
通宵敲代码 发表于 2014-4-21 14:30 | 显示全部楼层
磕劲折腾就行,如果这样你都折腾不坏的话,那恭喜你这个产品可以量产了!
 楼主| yyyy45 发表于 2014-4-21 14:30 | 显示全部楼层
是绿色的    能调    就是不确定对功率的影响
李冬发 发表于 2014-4-21 14:54 | 显示全部楼层
那种可调的,功率就更不靠谱了,当你调到2、3匝的电阻线上,你还想着100W的功率?!不可能。
 楼主| yyyy45 发表于 2014-4-21 15:05 | 显示全部楼层
那应该怎么样老化下这个电源?
湖北泽翔 发表于 2014-4-21 15:26 | 显示全部楼层
 楼主| yyyy45 发表于 2014-4-21 15:42 | 显示全部楼层
怎么弄好啊
245976404 发表于 2014-4-21 15:48 | 显示全部楼层
我们公司用的就是水泥电阻,效果挺好的,充电用开关电源,都放在架子上就好了
 楼主| yyyy45 发表于 2014-4-21 15:50 | 显示全部楼层
买一框水泥电阻来试试看
