分压电阻的取值问题
1881|6
 楼主| 黑小子mxx 发表于 2014-4-21 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大家关于分压电阻取值的问题,我准备用电阻分压电路把输入信号衰减到一半,输入电压1.25V到3V的样子,然后用运放做一个电压跟随,最后送到AD芯片。但是不知道这个电阻值应该取多大合适?
ayb_ice 发表于 2014-4-21 11:23 | 显示全部楼层
这要看运放的输入电阻了
一般几十K到几百K是没有问题的
旭日东起 发表于 2014-4-21 16:46 | 显示全部楼层
几百K吧   我一直都是用几百K的
lrhsx33 发表于 2014-4-22 16:25 | 显示全部楼层
分压电阻小于100陪运放输入电阻就可以了~
 楼主| 黑小子mxx 发表于 2014-4-23 09:31 | 显示全部楼层
这要看运放的输入电阻了
一般几十K到几百K是没有问题的
嗯,谢谢~~
xuyaqi 发表于 2014-4-23 16:44 | 显示全部楼层
关键不是运放的输入阻抗,而是信号源阻抗,不要因为你的取样电阻受到影响。
yanwen217 发表于 2014-4-23 19:33 | 显示全部楼层
可以用CMOS运放,输如阻抗都是10^12级别的,分压电阻用几百K完全没问题
