[经验知识]
负载箱的电阻为什么为变小的问题。
1904|13
zoushilin|  楼主 | 2014-4-21 12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jjjyufan| | 2014-4-21 13:11 | 只看该作者
温度 产生阻值漂移
shalixi| | 2014-4-21 14:17 | 只看该作者
灰尘烟雾引起的。
mmuuss586| | 2014-4-21 19:33 | 只看该作者
shalixi 发表于 2014-4-21 14:17
灰尘烟雾引起的。
能解释下不?
shalixi| | 2014-4-21 19:56 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2014-4-21 19:33
能解释下不?
温飘是负载箱里的电阻阻值变大,就是变小, 也不会小到0.1以上。负载箱里,应该有风扇,如果环境不好,有粉尘烟雾油腻,受潮,电阻阻值就会改变,方向是变小。纯推测。
mmuuss586| | 2014-4-21 20:03 | 只看该作者
shalixi 发表于 2014-4-21 19:56
温飘是负载箱里的电阻阻值变大,就是变小, 也不会小到0.1以上。负载箱里,应该有风扇,如果环境不好,有 ...
哦,这样还好理解。
不过补充下,电阻也分正温和负温的。
有些时候定做,有些客户会要求统一正偏或负偏……
纯属个人看法
shalixi| | 2014-4-21 20:34 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2014-4-21 20:03
哦,这样还好理解。
不过补充下,电阻也分正温和负温的。
有些时候定做,有些客户会要求统一正偏或负偏… ...
还是有问题,欧姆级的变化1/10,粉尘烟雾油腻也不太可能。
mmuuss586| | 2014-4-21 20:39 | 只看该作者
也不知道他们测试的:)
有没有老化测试一个月后,再卖给客户
Lgz2006| | 2014-4-21 21:28 | 只看该作者
凑成27,这算是对主题的提示?
这应该属于电阻工艺上的问题,不一定具有代表性,但如8楼言:应该有老化工序
zoushilin|  楼主 | 2014-4-21 22:41 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2014-4-21 21:28
凑成27,这算是对主题的提示?
这应该属于电阻工艺上的问题,不一定具有代表性,但如8楼言:应该有老化工序 ...
不是提示啦。是我自己猜想的。。。我也不知道为什么
zoushilin|  楼主 | 2014-4-21 22:43 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2014-4-21 20:39
也不知道他们测试的
有没有老化测试一个月后,再卖给客户
没有额。换了新的电阻以后。每个都上电用了半个小时。都没问题,就这样了。但是我还是担心会不会又出现那样的情况
mmuuss586| | 2014-4-21 22:44 | 只看该作者
zoushilin 发表于 2014-4-21 22:43
没有额。换了新的电阻以后。每个都上电用了半个小时。都没问题,就这样了。但是我还是担心会不会又出现那 ...
那你们就要好好查查了,这相差也大点了。
zoushilin|  楼主 | 2014-4-21 22:47 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2014-4-21 22:44
那你们就要好好查查了,这相差也大点了。
现在还没找到原因,只能暂时给他们换了新的电阻。
叶伤| | 2014-5-27 17:05 | 只看该作者
上电半个小时算老化么
