CN3062 -500毫安USB接口兼容的锂电池充电方案参考
1462|0
hpwang1983|  楼主 | 2008-7-16 11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述:
            CN3062是可以对单节可充电锂电池进行恒流/恒压充电的充电器电路.
        该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二
        极管.CN3062只需要极少的外围元器件,并且符合USB总线技术规范,非
        常适用于便携式应用的领域.热调制电路可以在器件的功耗比较大或者
        环境温度比较高的时候将芯片温度控制在安全范围内.内部固定的恒压充
        电电压为3.6V,也可以通过一个外部的电阻调节.充电电流通过一个外部电
        阻设置.当输入电压(交流适配器或者USB电源)掉电时,CN3062自动进入
      低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3微安.其它功能包括输入电
        压过低锁存,自动再充电,电池温度监控以及充电状态/充电结束状态指示
        等功能.
            CN3062采用散热增强型的8管脚小外形封装(SOP8).
      应用:
        移动电话
        MP3 播放器
        蓝牙应用
        USB接口供电的充电器
      特点:
        可以用USB口或交流适配器对单节可充电锂电池充电
        输入电压范围:4.35V to 6V
        片内功率晶体管
        不需要外部阻流二极管和电流检测电阻
        恒压充电电压4.2V,也可通过一个外部电阻调节
        为了激活深度放电的电池和减小功耗,电池电压低于2.05伏时采用涓流充电模式
        用户可编程的持续恒流充电电流可达500mA
    采用恒流/恒压/恒温模式充电,既可以使充电电流最大化,又可以防止芯片过热
    电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式
        充电状态和充电结束状态双指示输出
        C/10充电结束检测
        自动再充电
        电池温度监测功能
        芯片使能输入端
        封装形式SOP8
        无铅产品
详细资料或样品申请: hpwang@szqinchuang.com 王槐品 先生 1372878763
