CN3052B-180毫安锂离子电池充电器电路方案<br />概述: <br /> CN3052B是可以对单节锂离子或者锂-聚合物可充电电池进行恒流/恒 <br /> 压充电的充电器电路.该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的 <br /> 电流检测电阻和阻流二极管.CN3052B只需要极少的外围元器件,并且符 <br /> 合USB总线技术规范,非常适用于便携式应用的领域.热调制电路可以在 <br /> 器件功耗比较大或者环境温度比较高的时候,将芯片温度控制在安全范围 <br /> 内.调制输出电压为4.2V,精度达1%.充电电流的大小可以通过一个外部 <br /> 电阻调整.当输入电压(交流适配器或者USB电源)掉电时,CN3052B自动 <br /> 进入低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3微安. 其它功能包括 <br /> 输入电压过低检测,自动再充电,芯片使能输入端,电池温度监控以及状 <br /> 态指示等功能. <br /> CN3052B采用8管脚MSOP封装(MSOP8). <br /> 应用: <br /> MP3 播放器 <br /> 蓝牙应用 <br /> 玩具 <br /> USB接口供电的充电器 <br /> 特点: <br /> 可以用USB口或交流适配器对单节锂离子或者锂-聚合物可充电电池充电 <br /> 片内功率晶体管 <br /> 不需要外部阻流二极管和电流检测电阻 <br /> 输出电压4.2V,精度可达1% <br /> 为了激活深度放电的电池和减小功耗,在电池电压较低时采用小电流的预充电模式 <br /> 用户可编程的恒流充电电流可达180mA <br /> 采用恒流/恒压/恒温模式充电,既可以使充电电流最大化,又可以防止芯片过热 <br /> 电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式 <br /> 状态指示输出可驱动LED或与单片机接口 <br /> C/10充电结束检测 <br /> 自动再充电 <br /> 电池温度监测功能 <br /> 芯片使能输入端 <br /> 封装形式MSOP8 <br />详细资料或样品申请: hpwang@szqinchuang.com 王槐品 先生 13728787673<br /> |
