[i.MX]
如何使linux启动信息在lcd上显示
5596|14
FSL_TICS_ZJJ| | 2014-4-22 09:17 | 只看该作者
楼主你好,你的问题已经转交给我们的I.MX工程师,
他有空会过来回答,由于问题较多,请耐心等待。
FSL_TICS_Rita| | 2014-4-22 17:47 | 只看该作者
楼主你好,这里不知道你在使用LTIB编译的时候是否选择了如下选项?
FSL_TICS_Rita| | 2014-4-22 17:48 | 只看该作者
你查看一下,在内核中。
yousuozi|  楼主 | 2014-4-23 16:08 | 只看该作者
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-4-22 17:48
你查看一下,在内核中。
选了 不起作用
后来在/etc/inittab里加了句tty0::respawn:-/bin/sh 就登录上去了。。。。
现在有几个问题想请教下您:
1.小企鹅显示在左上角时,uboot命令改console=tty0后,内核启动信息在**下面开始打印 **不消失;
   我修改了fbmem.c中的fb_do_show_**中x,y坐标后 企鹅显示在屏幕中间  uboot命令改console=tty0后,内核启动信息从最上面开始打印 把小企鹅覆盖掉了,这是怎么回事呢??
2.打印信息在屏幕中显示不全 有些出了屏幕外 刚开始显示的小企鹅也少了半个头。。整体感觉是显示的东西在lcd上偏左上。。。这是驱动的坐标设置问题么?应该怎么解决呢?
3.lcd上做终端显示字符的话 不是应该把console选择成VGA text console(vgacon)而不是fbcon么, 我看到video下的Kconfig里有这个选项 但是配置时怎么没有呢??
问题有点多 麻烦了
FSL_TICS_Rita| | 2014-4-23 18:18 | 只看该作者
yousuozi 发表于 2014-4-23 16:08
选了 不起作用
我这边先试一下然后给你回复哈~~
FSL_TICS_Rita| | 2014-4-24 15:48 | 只看该作者
选了 不起作用
你好,**是在内核启动的时候出现的,并且你这里只是修改了console=tty0,仅仅是多了串口数据显示在LCD上,其他的没有改变所以**不会消失。
FSL_TICS_Rita| | 2014-4-24 15:49 | 只看该作者
请问你是想把**去掉么?还是有别的目的?
yousuozi|  楼主 | 2014-4-24 16:05 | 只看该作者
不是
在修改**位置前后做了好几次试验 启动后 执行应用程序把结果输出到lcd上 (命令./a > /dev/tty0)输出的时候有时候会把小企鹅冲掉 有时候就在企鹅下面开始输出信息 不知道这是怎么回事。。。输出信息不是应该从lcd左上角开始显示么??还是上面有个光标 由光标位置决定的?终端打印信息的位置如果和**位置重合会怎么样呢?会把**覆盖么?
FSL_TICS_Rita| | 2014-4-24 16:12 | 只看该作者
yousuozi 发表于 2014-4-24 16:05
不是
在修改**位置前后做了好几次试验 启动后 执行应用程序把结果输出到lcd上 (命令./a > /dev/tty0) ...
正常情况应该是在LCD左边显示,并且是从企鹅下面开始显示的,如图中所示:
FSL_TICS_Rita| | 2014-4-24 17:14 | 只看该作者
楼主你好,请问你是要这么显示么?
yousuozi|  楼主 | 2014-4-24 17:37 | 只看该作者
哦哦 我的可能因为改了**的坐标 所以后来在lcd输出启动信息的时候都木有企鹅出现了囧。。。我改回来再试试
还有之前的显示不全 位置不正确的问题已经解决了 是lcd参数设置的问题 ~
谢谢你拉
FSL_TICS_Rita| | 2014-4-24 17:42 | 只看该作者
yousuozi 发表于 2014-4-24 17:37
哦哦 我的可能因为改了**的坐标 所以后来在lcd输出启动信息的时候都木有企鹅出现了囧。。。我改回来再 ...
只需要修改uboot中参数setenv bootargs_base 'setenv bootargs console=tty0,115200'就好了,其他的不用改。
yousuozi|  楼主 | 2014-4-24 17:50 | 只看该作者
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-4-24 17:14
楼主你好,请问你是要这么显示么?
我是把企鹅居中了 然后console=tty0
启动的时候企鹅就不见了 而且启动信息是从中间开始输出的。。。。
现在对tty0和fb0有点混乱囧
FSL_TICS_Rita| | 2014-4-25 11:32 | 只看该作者
你好,这里你不需要修改fb0,只要将console=tty0就OK了。fb0是控制IPU内部显示的内容,也就是说Lcd显示的一些参数。这里你不需要修改,因为你改了以后,企鹅的位置会改变,所以串口信息也会随之变。意见你用最初的设置。
