[其它应用] 调整扫描频率
990|4
 楼主| 宋倩2010 发表于 2014-4-21 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
当前方案,用79F166A驱动LED,但是发现LED略有闪烁,每段类似有水流样的波动,估计是扫描周期不对,该如何调整?
chenho 发表于 2014-4-21 20:12 | 显示全部楼层
没做过,帮顶
 楼主| 宋倩2010 发表于 2014-4-21 20:14 | 显示全部楼层
我试过调节        DISPCLK0=Bin(00000000);DISPCLK1=Bin(00000000);这俩寄存器,貌似没有反应
gongche 发表于 2014-4-21 20:15 | 显示全部楼层
这和晶振频率也有关
 楼主| 宋倩2010 发表于 2014-4-21 20:16 | 显示全部楼层
用的是12M  RC内震
