[DSP编程] 计算字符串长度
1856|13
 楼主| 吃肉的考拉 发表于 2014-4-21 20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的字符串数组里都是零 怎么调用测长度的函数得到512呢?
zhangmangui 发表于 2014-4-21 22:14 | 显示全部楼层
SCiRxData你看看定义吧   应该是一个数据吧
strlen应该是从SCiRxData在内存中的第一个开始计数  知道遇到一个‘\0’就停止计数
用sizeof试试吧
 楼主| 吃肉的考拉 发表于 2014-4-21 22:33 | 显示全部楼层
strlen应该是从SCiRxData在内存中的第一个开始计数  知道遇到 ...
unsigned char SCiRxData[MAXSIZE];检查c就是0,SCiRxData就成512了,而且watch里头两个数组里都是"\000"
zhangmangui 发表于 2014-4-21 22:41 | 显示全部楼层
unsigned char SCiRxData[MAXSIZE];检查c就是0,SCiRxData就成512了,而且watch里头两个数组里都是"\000" ...
你看看  MAXSIZE是多少啊    如果是512那就对着呢
你没有给SCiRxData数组送入东西吧
查看到的还是默认值
 楼主| 吃肉的考拉 发表于 2014-4-21 22:48 | 显示全部楼层
查看到的还是默 ...
MAXSIZE是100   数组里初始化全是'\0'
 楼主| 吃肉的考拉 发表于 2014-4-21 22:52 | 显示全部楼层
查看到的还是默 ...
c放到函数外面也不行了,必须放到函数里定义
 楼主| 吃肉的考拉 发表于 2014-4-22 11:14 | 显示全部楼层
Uint16 long_size(unsigned char *str)
        Uint16 cnt = 0;
        while(str!='\0')
                cnt++;
                str++;
        return cnt;
}我自己写了个求长度的函数,发现识别不了'\0';watch窗口里已经显示数组值为'\000'了,但是跳不出while
zhangmangui 发表于 2014-4-22 23:27 | 显示全部楼层
        Uint16 cnt = 0;
你送入一个字符数组    在数组的最后一位中存入‘\0’试试
 楼主| 吃肉的考拉 发表于 2014-4-24 10:13 | 显示全部楼层
我原来是c2812的gel文件,现在改成f2812的可以了,不知道是不是这个原因
zhangmangui 发表于 2014-4-24 22:28 | 显示全部楼层
不会吧   GEL只是辅助CCS的语言而已
怎么可能与这个有关系呢?
msblast 发表于 2014-4-25 09:27 | 显示全部楼层
接收短信,应该先搞清楚编码吧。
确定是ASCII编码呢还是其他什么编码。
 楼主| 吃肉的考拉 发表于 2014-4-25 17:21 | 显示全部楼层
接收短信,应该先搞清楚编码吧。
PDU编码,但现在不是接受不接受短信的问题,是直接给个字符串,调用函数识别不了字符
msblast 发表于 2014-4-25 17:38 | 显示全部楼层
PDU编码,但现在不是接受不接受短信的问题,是直接给个字符串,调用函数识别不了字符 ...
strlen只能处理ASCII码
msblast 发表于 2014-4-25 18:09 | 显示全部楼层
接收短信,应该先搞清楚编码吧。
既然知道是PDU码就先解码得到有效信息再处理。
解码之后得到的文本编码应该为Unicode码,需要确认。
对于Unicode编码的文本,得用对应的字符函数来处理。
