芯片不能正常启动
1184|10
 楼主| wangzsa 发表于 2014-4-21 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在芯片上电时候用两个IO口被输入脉冲,一个是正脉冲,一个是负脉冲。结果发现芯片不能正常启动。
zhuww 发表于 2014-4-21 21:23 | 显示全部楼层
就这么多信息?
 楼主| wangzsa 发表于 2014-4-21 21:26 | 显示全部楼层
最开始时候以为是程序跑飞了,后来在主程序中加入了监视,发现根本就没有进主程序,才认定是芯片没有启动的。
zhanglli 发表于 2014-4-21 21:28 | 显示全部楼层
如果先上电,然后再给连个IO口脉冲的话呢
 楼主| wangzsa 发表于 2014-4-21 21:31 | 显示全部楼层
可以正常工作
lium 发表于 2014-4-21 21:32 | 显示全部楼层
这两个IO口不是编程口吧
 楼主| wangzsa 发表于 2014-4-21 21:33 | 显示全部楼层
guoyt 发表于 2014-4-21 21:35 | 显示全部楼层
楼主正负脉冲的电压幅度和脉冲宽度是多少?
hanwe 发表于 2014-4-21 21:37 | 显示全部楼层
建议用示波器观察一下上电时输入脉冲对VDD的电平有何影响。
yufe 发表于 2014-4-21 21:38 | 显示全部楼层
上电配置, 复位电路可能关系比较大
 楼主| wangzsa 发表于 2014-4-21 21:40 | 显示全部楼层
是上电引起的,试出结果来了。
