[画板] duplicate pins in component pin ...
9951|3
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-4-21 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD08集成库 编译时报错:
duplicate pins in component pin SN74LVCU04ADBLE[14]-7 and pin SN74LVCU04ADBLE[14]-7,如下图
请教,这是怎么回事?该如何修改?
谢谢!
附图:
z00 发表于 2014-4-22 13:22 | 显示全部楼层
有重名 双击这个错误 找到位置 然后修改
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
ElectronF0 + 3 赞一个!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-4-22 17:44 | 显示全部楼层
谢谢楼上的大哥,果真如你所述!
问题已解决!
pcbkey 发表于 2015-2-21 23:24 | 显示全部楼层
支持一下
个人签名:永远的助理工程师
273
