怎么产生频率为1KHZ,占空比可调的PWM呢?
6527|15
 楼主| wojfsdj 发表于 2014-4-21 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
能讲讲思路吗?
有现成的程序的更好
huangxz 发表于 2014-4-21 22:33 | 显示全部楼层
看用什么单片机啊
ningling_21 发表于 2014-4-22 08:32 | 显示全部楼层
使用带硬件PWM的单片机更容易实现,配置寄存器就可以了...
WM~~~ 发表于 2014-4-22 08:58 | 显示全部楼层
看你用什么单片机,一般的单片机你可以用定时器产生,有资源的可用PWM模块,PCA等
叶丷 发表于 2014-4-22 09:10 | 显示全部楼层
看资源咯
coody 发表于 2014-4-22 14:09 | 显示全部楼层
PWM本来就是占空比可调,不能调的还能够叫PWM么?
命中注定0818 发表于 2014-4-22 17:28 | 显示全部楼层
有很多实现方法,定时器就是其一
 楼主| wojfsdj 发表于 2014-4-22 20:52 | 显示全部楼层
我想用PWM驱动小灯,然后采集AD,这样达到一个反馈。我该怎么设计电路呢?
xyz549040622 发表于 2014-4-22 21:29 | 显示全部楼层
PWM脚接小灯,小灯接AD脚,就这么简单,选好单片机就好
ningling_21 发表于 2014-4-22 21:40 | 显示全部楼层
我想用PWM驱动小灯,然后采集AD,这样达到一个反馈。我该怎么设计电路呢? ...
PWM输出,占空比是已知的,还要什么反馈?
PWM输出控制的LED 的同时,输出到电容滤波网络,变为直流电压就可以AD了...
 楼主| wojfsdj 发表于 2014-4-23 21:19 | 显示全部楼层
PWM输出控制的LED 的同时,输出到电容滤波网络,变为直流电压 ...
我用STC12进行的AD采集,使用的是自带AD, 采用的是10位AD,显示最大是1023,我用1602进行显示的。我想把它转换成实际电压大小来显示,那么那个基准电压就是单片机的工作电压吧? 通过vin*5/1024可以求得对吗? 但是总是不正常
ningling_21 发表于 2014-4-23 21:48 | 显示全部楼层
你必须知道输入固定电压,例如2V时,AD转换的结果是多少,4V是多少...
如果AD值是成比例的,可以这样算:VIN= (AD/1024)*500(5V扩大100倍)
651927693 发表于 2014-4-24 00:52 | 显示全部楼层
还是很简单的。通过一个定时器简单几下就可以完成了。
xudapengyin 发表于 2014-4-24 15:49 | 显示全部楼层
看具体得单片机,pwm输出模块可以设置占空比的
 楼主| wojfsdj 发表于 2014-4-25 21:00 | 显示全部楼层
如果AD值是成比例的,可以这样算:V ...
测得的电压值很飘怎么办呢? 总是在一个范围浮动
PWM是不是在变化,所以AD值也在变化...  发表于 2014-4-26 10:33
ningling_21 发表于 2014-4-25 21:18 | 显示全部楼层
有滤波吗?
