WiFi正常使用,不必担心辐射
1336|0
 楼主| lottak2013 发表于 2014-4-22 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有微信、微博称,5名丹麦女中学生进行了一场实验,将一些水芹种子分别放在有WiFi发射器和无WiFi发射器的房间里进行培育,12天后发现,放在普通房间里的种子正常生长,而放在有WiFi房间里的种子,却没能生长,变成了褐色,有的甚至已经死亡。
这条信息在网上引起热议,很多人担忧WiFi设备会影响人体健康。WiFi对人体有害吗?人民日报“求证”栏目记者就此采访了相关专家。
WiFi影响人体健康吗?
专家表示,辐射值不大,对人体影响很小,检测数值在国家规定范围内
果壳网主笔、科学松鼠会成员王冬介绍,WiFi是无线保真技术Wireless Fidelity的字头缩写,可以指符合国际电气与电子工程师学会802.11标准的无线传输技术,也可以指符合这一标准的设备。
北京邮电大学教授陈德荣介绍说,WiFi其实就是一个小的局域网,主要做数据传输。作为一个无线设备,WiFi具有一个发射机,会对周围产生电磁辐射。
中国计量科学研究院电磁环境研究室高级工程师沈庆飞告诉记者,WiFi简单说就是把需要传送的信号调制到无线电波上进行传递,和其他3G之类的无线数据传输模式比较类似。沈庆飞说,他家里和办公室都装有WiFi设备,距离至少在1米以上,辐射基本上可以忽略不计。
王冬表示,最常见的无线路由器,其工作功率在30—500毫瓦之间,比普通手机的功率小(约125毫瓦—2瓦)。相比手机,无线路由器等WiFi设备离使用者的距离要远得多,这使人们接受其辐射的功率密度要小得多。即便手机辐射,世界卫生组织给出的结论也是“截至目前,没有证据显示使用移动电话可以带来负面的健康效应”。针对WiFi辐射与人类的健康关系,目前同样没有确凿证据证明它与任何健康问题相关。
达尔问环境研究所所长赫晓霞介绍,针对不同频率的电磁场,国家都有相应的标准,不超标就不会影响到人体健康。赫晓霞2012年曾进行过测试,在WiFi天线旁1厘米处测得其功率密度为9.1微瓦/平方厘米,小于我国规定的40微瓦/平方厘米。
丹麦学生实验科学吗?
专业人士认为,不能凭单一的偶发事件判断磁场对植物或人体的影响
对于丹麦中学生所做的实验,果壳网网友在论坛中已有所讨论。一些有物理专业背景和实验经验的网友表示了质疑。
果壳网友“飘飘37”找到了该实验报告并作了研究,他认为这个实验“缺的是把路由器所在的房间换一下,其他条件不变再重复一次实验”。他还认为,该实验还没做到避免照顾种苗时实验人员可能存在的区别对待。他认为,“这是个中学生的实验报告,离正规的科学研究还是有距离的。”该网友的观点得到了不少资深果壳网友的认同。
对丹麦的学生实验,王冬认为,一部分媒体夸大了实验效果。他看过实验报告后发现,实验显示,并不是有WiFi的房间里种子就不发芽了,其发芽率为85.3%,而没有WiFi的房间里种子的发芽率是95.4%。
王冬说,看起来这里确实有10%的差距,但影响种子发芽的原因有很多,这个实验并不能排除其他因素的干扰。这也需要得到不同的重复实验的验证。
对于丹麦女中学生所做实验,由于不能确知其具体的环境、流程、方法和操作规范,陈德荣表示无法衡量其科学性,但他认为不能单纯根据实验结论,从种子推断到人体。陈德荣说,WiFi对人体的影响需要运用科学的实验方法加以研究,而不能这样类推,毕竟人体是一个比种子复杂得很多的系统。
沈庆飞也认为丹麦中学生实验结果“是有问题的”。他表示,WiFi的辐射本身不应该会引起这种实验结果,如果的确观测到这个结果,那么有可能有其他隐含的原因没有公开。他表示,还应该做动物实验以验证效果。
赫晓霞说,丹麦中学生实验的真实性及可重复性,不太好评价。如果只是个案、单一的偶发事件,不能以此断定一个整体的电磁场对植物或人体有什么样的影响。需要一个全面系统的风险评估才能给出结论。“日常生活中,有WiFi的环境多的是,植物也都长得没问题。”赫晓霞说。
赫晓霞表示,目前没听说过国内有专家做过类似实验。
怎样减少WiFi辐射?
家庭使用不要选择功率过大的产品,注意安全距离,不用时关闭WiFi
赫晓霞提到,电磁场会随着距离的增加迅速衰减,靠近的话肯定会高甚至可能超标。具体数据需要专业的测试方法、测试仪器及测试人员才能测出。但是在日常生活中,正常的接触距离情况下,应该不会超标。
要精准测量WiFi的辐射量值,需要哪些专业化的手段?陈德荣强调要用专业的场强计测量其场强值,进而根据公式换算为功率密度进行衡量。
谈到WiFi可能对人体造成的伤害或风险,陈德荣说,WiFi对人体有可能造成伤害。日常生活中的辐射跟频率有关,比如说手机的频率有900MHz、1800MHz。WiFi一般是2.4GHz或5.8GHz。这些频段频率越高对人体伤害越大。除了频率,辐射危害大小还跟距离有关,国家对此有标准,离开一定距离就是安全的。
为了有效防范WiFi风险,陈德荣建议,在家庭中使用WiFi没有必要选择功率过大的产品;最好不要将WiFi设备放置在卧室内,尤其是放在床侧;如果不使用WiFi,最好将其关闭,以降低不必要的风险。
