欠压保护电路问题(图)
3622|3
 楼主| simplorer 发表于 2007-7-3 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我从资料上找到的一个欠压保护电路,稳压管为12V,我认为这个电路的输出应该只有两个状态:高低电平。我把原理图中的电压源从15V到10V以0.5为一个档次降低,输出却是几个等级的电平,这是为什么?还有图中33K电阻起什么作用?
 楼主| simplorer 发表于 2007-7-3 13:34 | 显示全部楼层
这是输出
这是输出
manbo789 发表于 2007-7-3 13:43 | 显示全部楼层
33K电阻是防止:输入电压在临界电压附近抖动,输出跳变
输出是几个等级的电平才正常,这是1K电阻、33K电阻、2SD667-1的BE结分压的效果,
 楼主| simplorer 发表于 2007-7-3 15:01 | 显示全部楼层
我的理解
VCC,1K,33K,两个1.5K构成一个回路,即使VCC低于12V不导通,这个回路也会工作,那只要VCC大于8.66V,在两个1.5K的分压就会大于0.7V。
