[开关电源] 2KW开关电源,原理图求助
3997|21
 楼主| 416112364 发表于 2014-4-22 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    调试时,没有输出。请大侠帮帮忙,原理图见附件。。。。
Siderlee 发表于 2014-4-22 21:18 | 显示全部楼层
打成PDF发上来吧
这样大家都好看  不是所有人都使用AD的
另外描述一下自己遇到的问题,简单的说没有输出,实在过于笼统
rener 发表于 2014-4-23 08:21 | 显示全部楼层
楼主能否把原理图按开关电源的通常画法整理一下,便于大家帮你分析。
 楼主| 416112364 发表于 2014-4-23 09:19 | 显示全部楼层
     文件已上传,给输入信号,输出没有任何反应。是不是输出回路有问题,这是手抄的4层板原理图。
 楼主| 416112364 发表于 2014-4-23 09:21 | 显示全部楼层
上传了,在你楼下,麻烦帮忙看下,手抄的4层板原理图。。。
 楼主| 416112364 发表于 2014-4-23 09:22 | 显示全部楼层
打成PDF发上来吧
这样大家都好看  不是所有人都使用AD的
PDF文档已上传,帮忙看下。问题出在哪
 楼主| 416112364 发表于 2014-4-23 11:30 | 显示全部楼层
主回路有问题,不知道问题在哪
丹尼斯树 发表于 2014-4-23 21:35 | 显示全部楼层
问题太多,主回路以及PWM部分
 楼主| 416112364 发表于 2014-4-24 08:19 | 显示全部楼层
问题太多,主回路以及PWM部分
能指点下吗?手抄的4层板,PFC,PWM用原先的线路板来调试我的主回路线路板,发现问题有很多,
lostman 发表于 2014-4-24 15:43 | 显示全部楼层
  top246EN的S脚都没接
 楼主| 416112364 发表于 2014-4-26 09:10 | 显示全部楼层
恩 调试的时候链接在一起了,但还是么有输出。。。
 楼主| 416112364 发表于 2014-4-26 10:19 | 显示全部楼层
top246EN的S脚都没接
恩 这个脚跟4脚连在一起的,但还是么有输出。
张能波 发表于 2014-4-26 13:48 | 显示全部楼层
你先试试你PFC电压正常不?问题太多了,最好有PCB图,还有你整流后的电压好像到PFC开关管之间没通路。
 楼主| 416112364 发表于 2014-4-26 16:24 | 显示全部楼层
你先试试你PFC电压正常不?问题太多了,最好有PCB图,还有你整流后的电压好像到PFC开关管之间没通路。 ...
不正常,没电压,也没有输出,你能截图指点一下你认为错的地方吗?
 楼主| 416112364 发表于 2014-4-28 20:24 | 显示全部楼层
最近整理了一下,重新来发一遍
张能波 发表于 2014-4-29 18:47 | 显示全部楼层
C5 C6 C7上的电压是多少伏?正常应该是390-420V,如果300V多一点就说明PFC没工作,先把这级搞正常;然后测试PWM的UCC28220供电是否正常,推动级U901 U902工作电压是否正常。等这些电压都正常后,迎接你的可能是啪的一声。你的电路接插件之间连接复杂,最好有相关PCB文件别人好帮你分析。最后,你要把每个IC的英文规格书读懂,不然将来生产有问题你也搞不定。
 楼主| 416112364 发表于 2014-4-29 23:49 | 显示全部楼层
C5 C6 C7上的电压是多少伏?正常应该是390-420V,如果300V多一点就说明PFC没工作,先把这级搞正常;然后测试 ...
不调试了,周一领导托人找抄板公司去抄了,抄成PCB之后在还原原理图。其脉宽调制有一部分没有画,因为那是有程序控制的,外加元器件密,4层板 内部走线根本看不见所以就没有抄完整。其次你说的都有道理,PCB图待会呈上
张能波 发表于 2014-4-30 08:16 | 显示全部楼层
这种事首先元器件BOM你得自己准确测量做出来,MCU交专业人士**,然后根据PCB图还原出原理图。主要软件程序不是你写的,中间有问题时很麻烦。其实现在抄板风险大,特别是生产的时候。最后祝你好运!
xuanmic 发表于 2014-5-2 21:59 | 显示全部楼层
与其花精力抄还不如好好研究技术。
鹅?…正在好好研究技术!…  发表于 2014-7-19 10:36
张能波 发表于 2014-5-4 08:24 | 显示全部楼层
抄板也不完全是坏事,它山之石,可以攻玉。借鉴不是模仿
个人签名:我所发表的回复,全是基于个人理解与思考,如果大家发现有错误的地方,请一定要指出来
21
