[产品供应] 韩国Neowine,ASIC方式的加密芯片ALPU
1122|1
 楼主| leiwencong85 发表于 2014-4-22 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一款防复制内部系统的加密芯片,其工作原理是在被保护器件的引导区写入密钥,从而防止器件内的软件代码被恶意拷贝。这是ASIC方式制造的,就是说硬件方式的加密芯片,所以加密性很强.目前用的加密芯片是EEPROM方式的,这种芯片的空间上要放进需要的软件密码的。不过,EEPROM方式的芯片是能打开并且可以看到里面的设置,所以很容易复制。我们的ASIC硬件方式是不太容易复制芯片,半导体整个的一面一面分析的话才知道里面的数据。不过,这样的事情很难实行而且费用昂贵,所以别人没有办法复制到我们的加密芯片。
这个加密的原理是软件+硬件,软件计算结果和硬件计算结果要一致才能通过检测,防止的是直接从存储器中直接copy出binary code,并进行简单抄板就能复制出原产品来。如果有**高手能反汇编二进制文件,找到你们程序中调用我们的库的代码的入口,并绕过去,当然我们的加密就被**了。当然这是理论上的可能而已,现实中完成这样的事情需要极高的技术手段和极多的时间,所以可以认为是约等于零的小概率事件。
ALPU:6pin/16pin  IIC/IO  :具体型号有:
ALPU-C;MP;ALPU-M3
我们的产品是客制化产品,每个客户指定使用一个序列号.这就在软件和硬件上绝对保护您的知识产权.
使用的时候,只需要调通BYPASS,我们原厂工程师做LIB,就OK了.
雷先生(Mars Lei)
Mobile: +86-132-6672-6119
shiningtome 发表于 2014-4-22 16:11 | 显示全部楼层
本公司专业生产单面、双面、多层板
深圳顺易捷科技专注印制线路板/PCB单、双、多层样板快件生产,位于深圳市龙岗区坪地街道年丰村和美工业区。本公司有成熟的线路板生产流水线及完善的售后服务。 以团结的队伍,奋斗的精神做好今天; 以顶尖的品质,五星的服务托起明天! 产品质量优、服务周到,交货快捷准时
打样价格(含飞针测试费用):
1:单/双层板:50元/款 数量10PCS;FR-4,板厚0.6~1.6MM,长宽在5*5cm以内,一般交期3-4天;
2:单/双层板:100元/款 数量10PCS;FR-4,板厚0.6~1.6MM,长宽在10*10cm以内,一般交期3-4天;
3:四层板:500元/款 数量10PCS;FR-4,板厚1.0~1.6MM,长宽在10*10cm以内,一般交期5-6天;
4:六层板:1200元/款 数量10PCS;FR-4,板厚1.0~1.6MM,长宽在10*10cm以内,一般交期7~8天;
5:八层板:1800元/款 数量10PCS,FR-4,板厚1.6MM,长宽在10*10CM以内,一般交期7~8天;
以上报价工艺为:FR-4,绿油白字,有铅喷锡工艺,数量为10片内。
镀金工艺加收50元,沉金工艺加收100元。无铅喷锡工艺(环保工艺)加收20元
深圳顺易捷科技有限公司市场销售联系人:
韩先生-服务热线: 13480101190 /13510965133  QQ800055586
电话:0755-84086168,传真0755-84069526
E-mail :syjpcb@163.com
工厂地址:深圳市龙岗区坪地街道年丰村友谊北路11号
