用三个二极管能实现这个功能吗?
3512|16
 楼主| mygaojian 发表于 2007-7-3 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
用三个二极管能实现这个功能吗?
V1 V2 V3是三个输入电压,目的是在4点输出三个电压中的电压值最高的那个电压,电压值低的那2个电压不输出。用这三个三极管能实现吗?实际中会有什么问题吗?实际使用时可以忽略二极管的压降的影响。
 楼主| mygaojian 发表于 2007-7-3 14:36 | 显示全部楼层
忘了说明
实际中V1 V2 V3是变化的,变化的比较慢。
tuwen 发表于 2007-7-3 15:38 | 显示全部楼层
可以的
Fonlove 发表于 2007-7-3 18:13 | 显示全部楼层
请教tuwen
这样的电路不用二极管不是一样的电压并联么?但都达不到较低的电压不输出吧?我的理解是不输出=截止。要想这样能用三个二极管达到么?
wofansile 发表于 2007-7-3 18:25 | 显示全部楼层
没有问题
就如三相不控整流一样,那个最大,就输出那个!
wuha 发表于 2007-7-4 08:24 | 显示全部楼层
不用二极管就相当于不同的电压源并联
这是不允许的,违反基而霍夫定律了
maychang 发表于 2007-7-4 22:59 | 显示全部楼层
不用二极管
电压高的电源将向电压低的电源“充电”。
awey 发表于 2007-7-4 23:05 | 显示全部楼层
没限流措施,“充电”电流会非常大,与短路一样
tjsheep 发表于 2007-7-4 23:08 | 显示全部楼层
楼主的图挺好啊,还要问什么?
conwh 发表于 2007-7-5 01:24 | 显示全部楼层
不应该使用稳压二极管的
maychang 发表于 2007-7-5 08:15 | 显示全部楼层
回楼上
楼主用的是萧特基二极管。在这里用萧特基二极管完全正确。
ljx6667 发表于 2007-7-5 08:55 | 显示全部楼层
楼主的电路
实际上可以理解为三路输入的或门。
windy1987 发表于 2007-7-5 09:01 | 显示全部楼层
用稳压二极管个人觉得比较的浪费
赞成7楼的意见。
杨真人 发表于 2007-7-6 21:30 | 显示全部楼层
楼上的...是BC
weilj123 发表于 2007-7-6 22:04 | 显示全部楼层
OK
仿真后没有什么问题,在电路中元器件选择小心点哦
conwh 发表于 2007-7-7 12:14 | 显示全部楼层
呵呵,看错了
byfgstj 发表于 2007-7-8 12:06 | 显示全部楼层
厉害
赞成6楼wuha的观点,说是充电是不科学的
