[技术问题解答] MCF54418优先级的疑问01
1358|2
 楼主| MCF54418 发表于 2014-4-22 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的硬件中断优先级,设置如下:
#define BSP_DEFAULT_MQX_HARDWARE_INTERRUPT_LEVEL_MAX    (6L)
我的定时器中断优先级,设置如下:
#define BSP_PIT0_INT_LEVEL                  (5)
那么,以下哪个选项正确:
A、我的定时器中断优先级是5,只能被优先级为0~4的中断打断?
B、我的定时器中断优先级是0,不能被任何优先级的中断打断?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-22 17:09 | 显示全部楼层
明天帮你转MQX工程师!
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-23 13:24 | 显示全部楼层
楼主你好,关于中断优先级的问题,在你的另一个帖子,MQX工程师已经回答你了:https://bbs.21ic.com/icview-719790-1-2.html
如果问题解决了,还请帮我们及时结贴。
