[C语言] keil里函数的局部变量占用空间的问题?谢谢.
2056|2
 楼主| wjt_tyy 发表于 2014-4-22 18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请问下,一个函数编写后,如果没被调用过,keil编译时data占用空间会增加...调用了一次后反而不会占用data了,这是咋回事呢??
xyz549040622 发表于 2014-4-22 18:53 | 显示全部楼层
局部变量的空间是临时分配的,用完就释放了
ayb_ice 发表于 2014-4-22 19:20 来自手机 | 显示全部楼层
默认下KEIL是静态分配变量的,所有变量都是静态分配的,局部变量其实是分时复用的,如果函数没有被调用,就不知道与谁复用,只能独占空间了,所以会变大,如果有被调用就会分时复用,所以变小了
