[画板] Extra Pin U6-2 in Normal of part U6
7396|14
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-4-22 18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD08中,编译PCB工程时报错:
Extra Pin U6-2 in Normal of part U6. 见附图
请教:
1. 上面这句英语是什么意思?
2. 这个错误如何修改?
谢谢!
附图:
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-4-23 09:22 | 显示全部楼层
没人理
Jigong 发表于 2014-4-23 16:31 | 显示全部楼层
可能放重了(两个重叠在一起),在库里检查一下就知道了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ElectronF0 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-4-23 16:44 | 显示全部楼层
谢谢大侠指点!
我在库里查了,没看出特别的地方,如下图。不知对否,还请指点
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-4-25 23:42 | 显示全部楼层
高人都哪去了
nicole_1105 发表于 2014-4-29 14:00 | 显示全部楼层
你查一下datasheet,管脚顺序应为1-in;2-out;3-GND,改完试试
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
ElectronF0 + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-4-29 21:58 | 显示全部楼层
大侠言之有理,学习了!
我再校对下封装
谢谢!
hmcscslg 发表于 2014-8-13 15:32 | 显示全部楼层
楼主这个问题分析出了原因了吗?
li1351056 发表于 2014-8-14 17:02 | 显示全部楼层
楼主这个问题分析出了原因了吗?
脚位放反了
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-8-20 08:49 | 显示全部楼层
谢谢各位
hmcscslg 发表于 2014-9-1 19:02 | 显示全部楼层
脚位放反了
是不是因为原理图中有多重视图模式,normal模式与其他模式管脚不一致?
li1351056 发表于 2014-9-2 15:38 | 显示全部楼层
不会,在原理图里面是没有这种现象的,在PCB里面可能会有顶层与底层之分。是楼主没有细看IC的PDF元件。
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-9-11 09:47 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠,学习了
d865841995 发表于 2014-10-25 19:07 | 显示全部楼层
这个能具体解释下么,我的也出现这个问题,电阻都报错,模式什么的选的都是normal
hmcscslg 发表于 2014-11-3 10:39 | 显示全部楼层
我用的办法是把元器件封装的其它模式删掉。
个人签名:永远的助理工程师
273
