关于电流流向请问
3178|5
 楼主| xiao_mm 发表于 2007-7-3 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设在一个板子的三个位置: 左边是5V电源入口,中间是单片机,右边是5V转3.3V的电源芯片给单片机供电。
请问从电源芯片流经单片机的电流是流向5V电源入口,还是流向电源芯片?
Fonlove 发表于 2007-7-3 18:02 | 显示全部楼层
两边都有吧
电路里就这样三个?我也不很懂,看看如何保证两边都有回路~
wofansile 发表于 2007-7-3 18:27 | 显示全部楼层
布局不合理
为什么这么布局呢?
 楼主| xiao_mm 发表于 2007-7-5 16:37 | 显示全部楼层
呵呵,现在想研究一下电流的方向问题,所以就假设了这样的布局,请各位看看到底电流流向何方?
maychang 发表于 2007-7-5 16:57 | 显示全部楼层
“左边是5V电源入口,中间是单片机,右边是5V转3.3V的电源芯片给单片机供电。”
“请问从电源芯片流经单片机的电流是流向5V电源入口,还是流向电源芯片?”
从电源芯片流经单片机的电流是从5V转3.3V的电源芯片流向单片机。
但地线上则不一定。
 楼主| xiao_mm 发表于 2007-7-6 08:12 | 显示全部楼层
地上的电流应该是直接流向5V,我认为。
