锂电池充放电电压、电流参数设置
5448|14
 楼主| zhaiyufu1990 发表于 2014-4-22 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
锂电池充放电电压、电流参数设置,包括最大充电电压,最大充电电流等一些充放电过程中较为重要的参数,因为有一台测试充放电的仪器需要这些参数,但是我不会,求大仙帮忙。
jjjyufan 发表于 2014-4-22 22:31 | 显示全部楼层
根据电池的规格书来设置的
电池规格书 一般都写明了上述参数
 楼主| zhaiyufu1990 发表于 2014-4-22 22:34 | 显示全部楼层
规格书不也是自己设计的吗
chunyang 发表于 2014-4-22 23:54 | 显示全部楼层
不同规格的电池这些参数都不同,每一种电池都有针对性的参数,没有这个前提,楼主的问题没有丝毫意义。
宋业科 发表于 2014-4-23 09:09 | 显示全部楼层
你想设计电池还是设计电池参数?
bkvalve 发表于 2014-4-23 09:10 | 显示全部楼层
没有什么人给你回复 我帮你鼎
Lgz2006 发表于 2014-4-23 09:12 | 显示全部楼层
规格书不也是自己设计的吗
不,规格书是生产厂家给定的
tabu 发表于 2014-4-23 11:11 | 显示全部楼层
你是做测试充放电的仪器?
tooqng 发表于 2014-4-23 22:21 | 显示全部楼层
上面都说对了的,可能LZ没理解到吧,我是这么理解的,每一个电池,容量不一样,那么它的充放电电压和充放电电流就不一样,比如,3.7V,1000maH的锂电池,它的充电电压最高一般是4.18-4.2V,充电电流最大一般在2C(约为2000ma),放电电流最大2C(2000ma),这就是这个电池的相关参数,,如果换成是3.7V,2200maH的电池,那么它的充放电电池就比刚刚那个大一些了,充电4400ma,放电最大可以在4400ma,
tyw 发表于 2014-4-24 07:46 | 显示全部楼层
DAXSX 发表于 2014-4-24 08:49 | 显示全部楼层
楼主应该是想测电池吧,找厂家要规格书吧
dlliulu 发表于 2014-4-24 14:24 | 显示全部楼层
电池分很多种类,化学材料 能量密度 电压平台 额定容量 等参数都各有不同, 具体问题需要具体分析.
你需要先选择或确认电池规格,然后再针对性的去设置相关的参数数据.
 楼主| zhaiyufu1990 发表于 2014-5-6 14:08 | 显示全部楼层
你想设计电池还是设计电池参数?
我是想测试电池成品的参数,但是不知道测试出来的的数据是否符合标准,比如充放电的最大电压及电流等等,主要是我不知道其中有没有什么规律。
navy_yang 发表于 2014-5-6 16:25 | 显示全部楼层
我是想测试电池成品的参数,但是不知道测试出来的的数据是否符合标准,比如充放电的最大电压及电流等等, ...
“充放电的最大电压及电流等等”,这些参数不是你测试的重点,你首先要懂电池:最大电压是材料决定,只是你的设定值,而不是看你能充到多少伏,电流是型号决定,但是10AH的电池,你用10A放电,不同的配比可能得到不同的容量,但是又不是容量越大越好,因为厂家可能加了配比来提高容量,但是牺牲了其他性能,比如循环次数等等。。。。
比较复杂,你看好好看看T叔的书籍吧。。。。
宋业科 发表于 2014-5-7 09:21 | 显示全部楼层
电池电压是材料决定,放电电流是设计工艺决定的,可以大电流可以小电流。看设计内阻大小。
