[PCB]
如何降低高速运放的工作电流
1300|1
siyida|  楼主 | 2014-4-23 09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB尺寸45*50mm、4层板双面表贴元件,使用6个THS4001及其他器件  270M频宽工作频率1Mhz,+-15v供电,+15V电流110mA;整个板的温度达50多度,+-10v供电,温度下降到30度,问题是使用+-15v供电,保持温度在30度,因为该板将工作环境温度在60~100度中,必须考虑自身温度不能太高
pcbkey| | 2015-2-21 23:22 | 只看该作者
支持一下
个人签名:高速电机驱动器设计,电动汽车电机驱动器设计
32
