[电路/定理] 求助:电路断电时误动作
2443|14
 楼主| jerry20381 发表于 2014-4-23 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路电源是由变压器两组次级绕组分别整流后给7805和7812供电.
单片机输出通过7407控制光藕,光藕输出通过ULN2004控制继电器.
现在的问题是:在电源断电的瞬间,继电器会动作,请问各位大神,这是什么原因造成的?
单片机取下后故障一样,取掉7407就不会动了.
maychang 发表于 2014-4-23 11:04 | 显示全部楼层
把图贴出来吧,否则没法说。
 楼主| jerry20381 发表于 2014-4-23 11:49 | 显示全部楼层
帮忙看一下,谢谢
zyj9490 发表于 2014-4-23 14:10 | 显示全部楼层
光耦次边连结有问题的,次边短路了,还有次边要加下拉电阻.
电子write_cai 发表于 2014-4-23 14:35 | 显示全部楼层
sch 的光耦次级你不小心花错了吧,继电器并个反向二极管。
zyj9490 发表于 2014-4-23 15:09 | 显示全部楼层
最好在次边滤一下毛刺,反正对速度不讲,带宽取得小点,避开断电时不稳定状态.
 楼主| jerry20381 发表于 2014-4-23 16:48 | 显示全部楼层
光藕次级是画错了,但实际电路没错,加了反向二极管和下拉电阻也都没效果!!
zyj9490 发表于 2014-4-23 18:37 | 显示全部楼层
电源有必要用3300U的电容吗?+12能否降低到1000UF,次边加滤波,VCC降到470UF,会快点.
maogao 发表于 2014-4-23 21:05 | 显示全部楼层
7407是LS07还是HC07
shangwangmj 发表于 2014-4-23 21:50 | 显示全部楼层
按图,所有IO均上拉,即软件处理上低电平有效,而断电瞬间所有IO自高电平变为0V,7805和7812前的大电容缓慢放电,继电器满足动作条件,故误动作。会不会是这样?
宋业科 发表于 2014-4-24 08:04 | 显示全部楼层
主芯片电容选小了。
luoqiang10605 发表于 2014-4-24 08:18 | 显示全部楼层
学习下
sgj245609615 发表于 2014-4-24 10:04 | 显示全部楼层
学习下
xmar 发表于 2014-4-24 10:23 | 显示全部楼层
楼主问题是电容2C1容量太大。断电后该电容还可以提供12V电压给继电器工作一会。而5V电压较12V电压更快降到0,在5V电源降压过程中导致继电器误动作。减小2C1。从3300uF减小到330uF还并联一个2K的电阻。电源断后2C1迅速放电,12V电源很快回0, 继电器再不会误动作,
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jerry20381 + 1 赞一个!
查看全部评分
电子write_cai 发表于 2014-5-14 14:26 | 显示全部楼层
楼主问题是电容2C1容量太大。断电后该电容还可以提供12V电压给继电器工作一会。而5V电压较12V电压更快降到0 ...
:victory:
