收藏0 举报
huangxz 发表于 2014-4-23 22:42 总线工作的时候,电源电压如果会有脉冲,说明电源的负载能力比较差
yewuyi 发表于 2014-4-24 08:21 1、IIC总线需要的电流很小,如果这都能明显影响你的电源,你必须要好好检查。 2、检查IIC总线的两个上拉电 ...
tozxq 发表于 2014-4-24 08:28 PIC单片机用普通脚模拟I2C总线时,请注意下IO口的输入输出切换,因PIC单片机输出是推挽方式,所以接受数据 ...
Rain_King 发表于 2014-4-24 09:17 输入输出方向我肯定改了的,我就问下,如果设置方向后,需要延时多长时间就可以立马使用....比如我设置输 ...
huangxz 发表于 2014-4-24 10:26 主要看是何种方式驱动,如果是推挽的,时间可以不计,如果是oc的,还是要点时间的,这个要实测比较好 ...
ayb_ice 发表于 2014-4-24 11:32 总线中间串个电阻,如果还有变化,说明电源不行
Rain_King 发表于 2014-4-24 11:50 中间串了一个100欧姆的,还有我单片机是工作在5.0V,从机只能工作在3.8V,所以在I2C通信的时候,不知道这 ...
ayb_ice 发表于 2014-4-24 11:58 如果PIC输出只能是推挽模式,那确实有问题,会引起太电流 理论上电流表(5-3.8)/100R
tozxq 发表于 2014-4-25 09:17 写两个子程序,一个IO口置高电平,将IO口设置为输入即可;一个IO口置低电平,将IO口设置为输出,在将IO口 ...
ayb_ice 发表于 2014-4-25 09:23 方法1: 上拉还是要的,然后在SCL,SDA中间串K级电阻,简单,但可能对通信速度有些影响
Rain_King 发表于 2014-4-25 15:42 这个方法还真是犀利,换句话说,就是数据线用两个,一根输出,一根输入对吧.......哎,脚位不够啊,现在 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
人才类勋章
时间类勋章
发帖类勋章
等级类勋章
29
784
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
