[技术问题解答] 帮忙看看程序那里有问题,可能跟总线时钟有关(已解决)
1847|9
 楼主| cl234583745 发表于 2014-4-23 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面这个程序就是一个模拟spi过程来读芯片max6675.开始总线时钟8m的,就总报错,后来我总线改24m了,就一切正常了,这是为什么呢?
uint R_MAX6675(uchar abc)//
  uchar i,TongDao;
  uint wd_data;
  MAX_SCK=0;DelayNS(10);
  TongDao=abc;
  if(TongDao==1)
      MAX_CS1=0;
      MAX_CS2=1;
      MAX_CS3=1;
      MAX_CS4=1;
  else if(TongDao==2)
      MAX_CS1=1;
      MAX_CS2=0;
      MAX_CS3=1;
      MAX_CS4=1;
  else if(TongDao==3)
      MAX_CS1=1;
      MAX_CS2=1;
      MAX_CS3=0;
      MAX_CS4=1;
  else if(TongDao==4)
      MAX_CS1=1;
      MAX_CS2=1;
      MAX_CS3=1;
      MAX_CS4=0;
  else
      MAX_CS1=1;
      MAX_CS2=1;
      MAX_CS3=1;
      MAX_CS4=1;
  DelayNS(10);
  //15
  MAX_SCK=1;DelayNS(10);
  wd_data=0;
  //14~3    0-4095  0-1023.75c 温度值=1023.75*转换后的数字量/4095
  for(i=0;i<12;i++)
    wd_data = wd_data << 1;
    if(MAX_SO==1) wd_data++;
  //2
  //1
  //0
  MAX_CS1=1;
  MAX_CS2=1;
  MAX_CS3=1;
  MAX_CS4=1;
  DelayNS(10000);
  return wd_data;
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-23 13:45 | 显示全部楼层
楼主你好,你说的报错是什么报错? 通信出错吗?
我觉得你可以抓出你的波形,对比下你max6675datasheet对应的通信波形时间要求看看。
 楼主| cl234583745 发表于 2014-4-23 16:02 | 显示全部楼层
我觉得你可以抓出你的波形,对比下你max6675datasheet对应 ...
第一次还能运行,第二个循环开始, 程序运行到MAX_SCK=1;DelayNS(10);或者MAX_CS4=1;错误提示大概是不能设置硬件引脚  然后单片机就重启了。可能跟中断有关系吧。但总线时钟由8m变成24m就好使了。这个度max6675的函数是没有问题的。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-23 16:08 | 显示全部楼层
第一次还能运行,第二个循环开始, 程序运行到MAX_SCK=1;DelayNS(10);或者MAX_CS4=1;错误提示大概是不能 ...
那你使能看门狗了吗?
是不是看门狗时间长没喂狗复位的?
 楼主| cl234583745 发表于 2014-4-23 16:10 | 显示全部楼层
那你使能看门狗了吗?
是不是看门狗时间长没喂狗复位的?
SOPT1 = 0xc0;  //看门狗
  SOPT2 = 0x00;
__RESET_WATCHDOG(); /* feeds the dog */
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-23 16:30 | 显示全部楼层
SOPT1 = 0xc0;  //看门狗
  SOPT2 = 0x00;
你禁止看门狗试试,会不会出现错误了。
 楼主| cl234583745 发表于 2014-4-23 16:45 | 显示全部楼层
你禁止看门狗试试,会不会出现错误了。
不用看门狗就不出错了。怎么回事呢?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-23 16:54 | 显示全部楼层
不用看门狗就不出错了。怎么回事呢?
因为你是看门狗时间长没喂狗复位了。
如果你频率低,那么你操作的时间肯定长,对不对,然后时间长没有喂狗,就导致复位,也就是被狗咬了。
如果你频率调高了,那么你操作时间也短了,这个时候回去喂狗正好还没到复位的时间,所以不会看门狗复位。
你可以将看门狗时间设长点,这个要保证你能及时喂狗。
或者你喂狗勤快点。
 楼主| cl234583745 发表于 2014-4-24 11:57 | 显示全部楼层
因为你是看门狗时间长没喂狗复位了。
如果你频率低,那么你操作的时间肯定长,对不对,然后时间长没有喂 ...
看门时间太长也不好,总喂也不好,还是处理快点好。
但哪个函数原来就没有问题,也可能是我主循环里面加了很多别的导致的吧
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-24 12:42 | 显示全部楼层
但哪个函数原来就没有问题,也可能是我主循环里面加了 ...
加多了,你肯定要考虑喂狗时间的。
