超级电容电池,新型的储能器件
1418|3
 楼主| szgreatwall 发表于 2014-4-23 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
超级电容电池(Supercapacitor&Li-ion Battery)是一种安全性极佳、超长循环寿命的新型锂电池,它的性能介于超级电容与锂电池之间,既具有超级电容快速充电特性,也具有电池的大容量特点,兼具功率密度及能量密度,可实现完成极其快速的充电与放电过程,充电时间仅需短短几分钟便可完成,产品具有良好的耐过放特性,即使过放至 0V或短路也不会损伤电池,全自动化生产工艺,卓越的一致性与独特的防爆设计结构,简化了产品应用,电池应用时无需锂电管理保护电路,大大提升了产品使用方便性能。
超级电容电池应用领域:
◆ 仪器、仪表设备数据保存备用电源,直接替代原有的充电式或一次性“扣式电池”。
◆ 可直接替换“超级电容”,相比同体积的超级电容,超级电容电池储存能量是“超级电容”的6倍左右
◆ 替代常规 1.2V镍氢、镍镉充电池,甚至替代普通干电池, 2.4V的放电平台正好替代两节普通电池。
◆ 对要求快速完成充电过程的产品或放电输出时要求超高倍率特性的产品作供电电池使用。
◆ 产品对电池要求超长循环寿命、高低温范围宽、安全性好的设备做供电电池使用。
◆ 对大型储能设备、动力机车、后备电源等作供电电池使用。
QQ  68278353      0755-25587677  了解详细资料
375606426 发表于 2014-4-23 15:47 | 显示全部楼层
你可以去四川坐坐宣传去,                     四川兴能新材料
375606426 发表于 2014-4-23 15:48 | 显示全部楼层
我刚去过那个现场
tangyunxiong 发表于 2014-4-24 08:28 | 显示全部楼层
跟电池和超级电容相比较 价格如何?
