小女子在下请教:是自激振荡吗(有图)
3488|6
 楼主| yfliu 发表于 2007-7-4 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
此电路是要输出偏置的正弦信号。
但在没有交流输入信号时却输出了高频的噪声;输入0.5Vp-p时,输出信号中也混杂了高频噪声,这是不是自激振荡引起的,是不是因为元器件的取值不对?
maychang 发表于 2007-7-4 19:57 | 显示全部楼层
一点也不错,就是。
3极管 发表于 2007-7-4 21:32 | 显示全部楼层
图中加R4干什么?
哈佛大学 发表于 2007-7-5 01:37 | 显示全部楼层
标题加了“女子”就有人回了
ha_exit 发表于 2007-7-5 13:13 | 显示全部楼层
maychang,为什么会自激?
maychang 发表于 2007-7-5 14:31 | 显示全部楼层
回楼上
电路自激的条件是相位移0度或360度,增益等于或大于1。
该电路为二级放大,第一级是运放,第二级是IRFP250,两级放大增益很高,相移达到350度时增益大于1,就会振荡。
解决的方法,无非是控制增益或控制相移,或二者同时控制。
黑蘑菇 发表于 2007-7-6 13:26 | 显示全部楼层
可以考虑加入前馈来修正相位
在R2的两端并联一个小电容,加入前馈,也许可以改善你的情况
