[技术] 浅谈如何正确的使用AC-DC模块电源
2109|11
 楼主| mornsunfae 发表于 2014-4-23 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
      使用过AC-DC模块电源或对AC-DC模块电源电路原理比较熟悉的工程师都会知道有这么一个现象,在给AC-DC模块电源上电瞬间,有一个非常大的启动冲击电流,举个例子,10W的产品,冲击电流可以达到20A以上,这样大的冲击电流和产品内部输入端的整流滤波的高压电容有很大的关系,电容值大,冲击电流也相应的变大,而电容值取的太小,对产品的性能有很很大的影响。
    那么该怎么抑制这一个现象呢,一般设计中会加入热敏电阻会外围电路中加入热敏电阻,该电阻的作用是在启动过程中,电容充电的时候通过电阻进行一定的限流,减少冲击电流,而产品正常工作后,由于有电流流过和产品的发热,使热敏电阻的阻值下降,减少了损耗。
欧克达 发表于 2014-4-23 15:48 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
pmp 发表于 2014-4-30 19:59 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2014-5-10 14:06 | 显示全部楼层
热敏电阻用得非常广泛, 有没有其他的方案呢?
1988020566 发表于 2014-5-31 08:02 | 显示全部楼层
进来学习一下的
lzmm 发表于 2014-6-7 23:43 | 显示全部楼层
进来学习
hudi008 发表于 2014-6-9 23:35 | 显示全部楼层
这个不大用的
wangdezhi 发表于 2014-6-19 22:58 | 显示全部楼层
顶一下的
1988020566 发表于 2014-7-2 23:20 | 显示全部楼层
谢谢分享的
hudi008 发表于 2014-7-3 17:35 | 显示全部楼层
学习的
