[电源] 模拟电源与数字电源隔离问题
6155|12
 楼主| 黑小子mxx 发表于 2014-4-23 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,大家在做模拟电源与数字电源隔离的时候,一般都采取什么方法啊?
有的朋友说用电感,但是这个取值不好把握,不知道有没有经验值(我的电路里需要驱动LCD,所以电流稍微大了点)
comeon201208 发表于 2014-4-23 21:25 | 显示全部楼层
需要驱动LCD的话,其电流不要太大的,串联电阻的限制下电流的
shenmu2012 发表于 2014-4-25 20:34 | 显示全部楼层
这个采用下0欧姆电阻的吧,简单易行的方法
严斌 发表于 2014-4-28 08:52 | 显示全部楼层
可以用光耦隔离,效果不错
vivilzb1985 发表于 2014-4-28 21:50 | 显示全部楼层
隔离的话,低成本的就是0欧姆电阻的,但是效果不是很好的
vivilzb1985 发表于 2014-4-28 21:51 | 显示全部楼层
还一个就是采用光耦隔离的,性价比比较好,效果上也非常不错的
 楼主| 黑小子mxx 发表于 2014-7-29 21:49 | 显示全部楼层
话说LC滤波如何?
xyz549040622 发表于 2014-7-30 08:57 | 显示全部楼层
磁珠,电感
wang_2003 发表于 2014-7-30 09:10 | 显示全部楼层
支持楼上
 楼主| 黑小子mxx 发表于 2014-7-30 16:46 | 显示全部楼层
磁珠,电感
前辈是说单独用磁珠或者电感吗?
如果电路中器件主要是一片51、一块LCD、外加一个AD和运放(就是一个简单的测温+显示电路),这里的电感大概选大多合适呢?谢谢了~~~
gpjun2008 发表于 2014-8-1 14:10 | 显示全部楼层
看你频率选磁珠吧
ykxin 发表于 2014-8-5 23:59 | 显示全部楼层
我们学生一般都是用零欧电阻或者磁珠
smilingangel 发表于 2014-8-6 19:32 | 显示全部楼层
晚上过来参考下楼上各位的建议了啊。
