请教三相四线供电取单相电压供电问题
2237|18
 楼主| zh9454 发表于 2014-4-23 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,三相四线供电,取单相供电,三相互为备用,要求任意断两相或一相,仍可正常供电,有没有做过的分享下方法,谢谢!
不亦心 发表于 2014-4-23 23:51 来自手机 | 显示全部楼层
三相线同时对零线整流就行了吧,,,,
zhaohe2001 发表于 2014-4-24 10:47 | 显示全部楼层
三相对零线半波整流,全波是不行的!
 楼主| zh9454 发表于 2014-4-24 12:20 | 显示全部楼层
[attachimg]277136[/attachimg
画了这么个电路在multisim中仿真了一下,好像可以,示波器的输出时整流桥后面的电压,稳压芯片没找到就随便找了个试一下
zhaohe2001 发表于 2014-4-24 12:48 | 显示全部楼层
画了这么个电路在multisim中仿真了一下,好像可以,示波器的输出时整流桥后面的电压,稳压芯片没找到就随 ...
用变压器这样可以,D4 D5 D6多余
不亦心 发表于 2014-4-24 14:12 | 显示全部楼层
三相对零线半波整流,全波是不行的!
 楼主| zh9454 发表于 2014-4-24 14:30 | 显示全部楼层
用变压器这样可以,D4 D5 D6多余
这个就是全波整流啊,D4、D5、D6已经去掉了,全波整流为什么不行?楼上给的图也是全波吧?
ycslian 发表于 2014-4-24 14:42 | 显示全部楼层
zh9454的电路没问题,是可以的
zhaohe2001 发表于 2014-4-24 17:01 | 显示全部楼层
这个就是全波整流啊,D4、D5、D6已经去掉了,全波整流为什么不行?楼上给的图也是全波吧? ...
lz最初没说有变压器,如果有变压器全波可以
没变压器就不行了,你仔细分析吧
zhaohe2001 发表于 2014-4-24 17:04 | 显示全部楼层
这个有个问题,当三相都有电压时,整流的电压高,如果两相断开,整流后的电压就低很多了,
就拿三相380来说,三相都有直流电压540 ,只有一相就只有310了,这么大电压差,你能接收吗
不亦心 发表于 2014-4-24 17:38 | 显示全部楼层
就拿三相380来 ...
看功率大小了,
小功率的话,反激搞这个还是可以的。
bycaiyu 发表于 2014-4-24 20:43 | 显示全部楼层
第一张图元件成本过多,第二张图电压在380V和220V整流后输出电压两者相差太远。我认为用二只220V交流继电器同时线圈电压互锁和一个整流桥输出即可。欢迎讨论。
 楼主| zh9454 发表于 2014-4-25 13:08 | 显示全部楼层
第一张图元件成本过多,第二张图电压在380V和220V整流后输出电压两者相差太远。我认为用二只220V交流继电器 ...
能上个图看看么?电压互锁是不是就是错相控制线包得电?
 楼主| zh9454 发表于 2014-4-25 13:16 | 显示全部楼层
没变压器就不行了,你仔细分析吧 ...
请问是不是没加变压器,共零线,负半周时候从零线传出,回传时会流到三相中?请指教:)
zhaohe2001 发表于 2014-4-25 13:58 | 显示全部楼层
请问是不是没加变压器,共零线,负半周时候从零线传出,回传时会流到三相中?请指教 ...
差不多是那个意思,全桥整流电流走的是压差最大的回路
 楼主| zh9454 发表于 2014-4-25 14:09 | 显示全部楼层
谢谢 指教
 楼主| zh9454 发表于 2014-4-25 14:11 | 显示全部楼层
看功率大小了,
小功率的话,反激搞这个还是可以的。
版主你的头像太可爱了
xiaowaicai 发表于 2023-10-15 17:44 | 显示全部楼层
这个图的文件有吗?
不会画这个三相电路
ardtek 发表于 2023-10-18 08:53 | 显示全部楼层
为什么不直接做个三相整流,再做个宽范围的BUCK电路。前面随你怎么变化,只要不停电就能工作。
