6747定时器初始化
3033|16
 楼主| eagle200203 发表于 2014-4-23 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
用6747想做一个定时器中断程序,如何初始化啊?我按照数据手册做了,好像不成功呢,请大侠们指点一下哈:
定时器初始化:
void timerInit()
TIMER0_TGCR  &= 0XFFFFFFF3;
TIMER0_TGCR  |= 0X3;
TIMER0_PRD12 = 0X2FAF080;
TIMER0_PRD34 = 0;
TIMER0_TCR = 0XC0;
中断初始化
void INTInit()
CSR &= 0XFFFE;
INTMUX1 = 0X4;  //因为不需要用到IO输出,我只想在定时器里面定时做点事情,所以没有用GPIO中断的初始化的相关东西,我就只是把这个中断定为中断4了,其他的什么都没有,不知道我理解得对不对
ISTP = ......
.....(下面的和其他中断初始化相同)
interupt timerDo()
void main()
C6747_init();
INTInit();
timerInit();
while(1)
想请教各位大侠,这个程序的初始化有什么错误,应该怎样修改?
 楼主| eagle200203 发表于 2014-4-23 16:27 | 显示全部楼层
忘了说,用的64位定时器的模式哈
zhangmangui 发表于 2014-4-23 21:56 | 显示全部楼层
 楼主| eagle200203 发表于 2014-4-24 11:28 | 显示全部楼层
看看这里的分享
http://dl.21ic.com/download/timer0-rar-ic-117542.html
哎,前面也找到了,没有积分下载不了啊
hczsea 发表于 2014-4-24 14:48 | 显示全部楼层
有中断向量表吗?
 楼主| eagle200203 发表于 2014-4-24 16:32 | 显示全部楼层
有中断向量表吗?
有啊,大体应该是这样的
.global _vectors
.global _c_int00
.global _vector1
.global _vector2
.global _vector3
.global _timerDo
.global _vector5
.global _vector6
.global _vector7
.global _vector8
.global _vector9
.global _vector10
.global _vector11
.global _vector12
.global _vector13
.global _vector14
.global _vector15
.ref _c_int00
VEC_ENTRY .macro addr
STW B0,*--B15
MVKL addr,B0
MVKH addr,B0
B B0
LDW *B15++,B0
NOP 2
NOP
NOP
.endm
_vec_dummy:
B B3
NOP 5
.sect “.vecs”
.align 1024
_vectors:
_vector0: VEC_ENTRY _c_int00 ;RESET中断
_vector1: VEC_ENTRY _vec_dummy ;NMI不可屏蔽中断
_vector2: VEC_ENTRY _vec_dummy ;保留中断1
_vector3: VEC_ENTRY _vec_dummy ;保留中断2
_vector4: VEC_ENTRY _timerDo;
_vector5: VEC_ENTRY _vec_dummy ;
_vector6: VEC_ENTRY _vec_dummy ;
_vector7: VEC_ENTRY _vec_dummy ;
_vector8: VEC_ENTRY _vec_dummy ;
_vector9: VEC_ENTRY _vec_dummy;
_vector10: VEC_ENTRY _vec_dummy;
_vector11: VEC_ENTRY _vec_dummy;
_vector12: VEC_ENTRY _vec_dummy;
_vector13: VEC_ENTRY _vec_dummy;
_vector14: VEC_ENTRY _vec_dummy;
_vector15: VEC_ENTRY _vec_dummy;
 楼主| eagle200203 发表于 2014-4-24 16:43 | 显示全部楼层
有啊,大体应该是这样的
.global _vectors
其实就只是开了一个中断4,其他也没有用到什么了,但是就是进不去中断啊
这个6747应该中断应该用INTMUXn寄存器制定中断就可以了啊,因为我用GPIO的外部中断,串口中断都是成功的,就是这个定时器中断不成功。因为我不需要输出什么波形啊,只想在定时器里面做点事情,比如一个printf之类的,所以应该不要设置这些GPIO的东西吧。
求大侠指点啊!
zhangmangui 发表于 2014-4-24 22:09 | 显示全部楼层
哎,前面也找到了,没有积分下载不了啊
你看看吧     打开看了一下    应该有参考价值
 楼主| eagle200203 发表于 2014-4-25 11:51 | 显示全部楼层
你看看吧     打开看了一下    应该有参考价值
谢谢您,我试试哈
 楼主| eagle200203 发表于 2014-4-28 14:56 | 显示全部楼层
你看看吧     打开看了一下    应该有参考价值
用过了,是可以的,谢谢大侠的指点!
zhangmangui 发表于 2014-4-28 21:19 | 显示全部楼层
用过了,是可以的,谢谢大侠的指点!
那就好 C6747的相关还望你多多指点和分享
 楼主| eagle200203 发表于 2014-4-29 16:00 | 显示全部楼层
菜鸟级女子哈,懂的知无不言哈
zhangmangui 发表于 2014-4-29 21:44 | 显示全部楼层
菜鸟级女子哈,懂的知无不言哈
女子 啊    强人!!!!
yang_liang 发表于 2014-8-13 17:08 | 显示全部楼层
楼主,求助
wodemengaaa 发表于 2014-9-2 10:14 | 显示全部楼层
我的事C6743 的,串口中断一直进不去,之前调定时器中断时,用的就是楼上的程序,也调了好多天呢,最后稀里糊涂的不知道怎么的就好使啦,但是串口中断到现在也不好使,请教大侠啊
小木欧尼 发表于 2014-9-2 12:49 | 显示全部楼层
菜鸟级女子哈,懂的知无不言哈
电工女子 强悍
huangfeng33 发表于 2014-9-11 11:27 | 显示全部楼层
强烈建议不要采用定时器中断来喂狗哦。
