[射频芯片] 请教两款关于2.4G模块A7125和A7325
5421|16
 楼主| lussby 发表于 2014-4-23 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,我现在用到笙科电子的A7325作为2.4G发送端,用A7125作为接收端,程序下载到单片机后,发现没有一点动静都没有,我想请教有调过2.4G的朋友传授点经验,比如您以前是怎么样调试出2.4G的,另外,如果那位朋友有以上我说的这两款IC的例程,麻烦能传份给我,万分感谢。我这里把我的代码贴出来吧。对了,以上代码中,发送用的是新唐NUC120LE03AN单片机。接收用的是STC12LED5608AD的单片机。
 楼主| lussby 发表于 2014-4-28 16:29 | 显示全部楼层
嘿嘿。自己给自己结贴吧,折腾了几天终于把这两个模块调通了
 楼主| lussby 发表于 2014-4-28 16:31 | 显示全部楼层
怎么无满意答案结贴了没人参与还要扣分呢,二姨啊,把分还给我吧。
21小跑堂 发表于 2014-4-28 18:04 | 显示全部楼层
 楼主| lussby 发表于 2014-4-28 21:07 | 显示全部楼层
;P 没人回答是不是要还我分呀,哈哈。管理员大哥哥。
xuzishun 发表于 2014-5-20 10:18 | 显示全部楼层
您好,我司代理台湾AMICCOM(笙科)RF全系列产品,A7125及A7325我司都有代理,不知道能否协助到您这边?
visualwang 发表于 2014-5-20 14:18 | 显示全部楼层
Amiccom  A7325 A7125 参考例程
最新推出 A8105 BLE 4.0模组
 楼主| lussby 发表于 2014-5-20 16:45 | 显示全部楼层
您好,我司代理台湾AMICCOM(笙科)RF全系列产品,A7125及A7325我司都有代理,不知道能否协助到您这边? ...
已经解决问题了。
AntennaSuz 发表于 2014-5-20 22:03 | 显示全部楼层
这个天线要绕成这样?效果咋样?
 楼主| lussby 发表于 2014-8-1 09:48 | 显示全部楼层
rfinchina2013 发表于 2014-7-21 23:34
7108这种已经设计成透传模式了,只能做从机,不能当热点
这么神奇?我用2.4G一直都是拿它来透传数据,作为热点是什么意思呢?
君临萧萧 发表于 2015-5-19 15:39 | 显示全部楼层
楼主你好,我也卡在这里了,能否把源程序发给我看看呢?感激不尽
 楼主| lussby 发表于 2015-8-23 11:36 | 显示全部楼层
我发的上面贴子中的代码没有问题,可以有的。你下载去测试下。
dnsj18948743233 发表于 2015-12-17 11:35 | 显示全部楼层
楼主可以了解下SI24R2 ,也是单向的。功耗更低,距离更远 你懂得。
cliffboy 发表于 2015-12-21 09:30 | 显示全部楼层
没接触过这两个模块,不过有个疑问,为何收发采用两个模块?
Andyxiesz 发表于 2015-12-31 10:53 | 显示全部楼层
加我QQ 2355898183  , 1411570752 找笙科芯片
暗能量和暗物质 发表于 2017-1-6 23:34 | 显示全部楼层
好像它们是单向芯片,发射跟接收配对使用
