单片机复位抗干扰设计
1778|7
 楼主| 伊尘 发表于 2014-4-23 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,请教一个关于单片机复位的问题。我要用ARM去控制STC89C52单片机复位(ARM板与STC板独立),这样复位将离STC89C52较远了,那么复位电路就需要抗干扰设计了。想请教如何设计这个复位电路!(包括上电复位、手动复位、ARM复位)
zxfasx 发表于 2014-4-23 19:07 | 显示全部楼层
复位信号太长的话容易受到干扰,可以加一个单与门电路使得RST驱动能力更强点
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
伊尘 + 1 赞一个!
查看全部评分
handlike 发表于 2014-4-23 21:15 | 显示全部楼层
RS485通信,收到复位的指令(协议)就复位。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
伊尘 + 1 很给力!
查看全部评分
zhenjiang7412 发表于 2014-4-23 23:04 来自手机 | 显示全部楼层
较远是多远?
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
伊尘 + 2 很给力!
查看全部评分
teddeng 发表于 2014-4-24 00:01 | 显示全部楼层
成本不是很敏感的话,给单片机选个有手动复位加上电复位的复位芯片imp812之类,要一块钱1片。然后ARM驱动个光耦,光耦输出端直接接在imp812手动复位引脚上就可以了。电流型驱动加光耦隔离,再加上复位专用芯片去抖动,很可靠了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
伊尘 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| 伊尘 发表于 2014-4-25 10:16 | 显示全部楼层
我用的是232通信,用232收到复位指令再复位可以不?谢谢了!
 楼主| 伊尘 发表于 2014-4-25 10:19 | 显示全部楼层
较远是多远?
这个远当然不是太远了,但是由于STC和ARM不在同一个板子上,那么ARM给STC的复位信号势必要走很长的线了。这样复位信号就会收到高频啊、大功率啊、模拟信号等的干扰了,就会使STC经常复位或者无法启动了!
 楼主| 伊尘 发表于 2014-4-25 10:22 | 显示全部楼层
成本不是很敏感的话,给单片机选个有手动复位加上电复位的复位芯片imp812之类,要一块钱1片。然后ARM驱动个 ...
多谢高手给的建议,经过考虑还真的很可靠,但是成本优点高了。
