[技术问题解答] 芯片KL25Z,使用编译CW10.6软件,字体怎么变大?(已解决)
1830|5
 楼主| 870205766 发表于 2014-4-23 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-24 10:51 | 显示全部楼层
楼主你指的是窗口里的内容的字体吗?
我帮你找找!
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-24 11:07 | 显示全部楼层
楼主,在编辑窗口右击,选择preferences,然后修改如下参数:
改完之后,apply。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
870205766 + 2
查看全部评分
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-24 11:08 | 显示全部楼层
然后你字体就改变了。这个是你需要的吗?
如果问题解决了,请帮我及时结贴啊,如果还有问题欢迎交流啊。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
870205766 + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| 870205766 发表于 2014-4-24 22:02 | 显示全部楼层
真是太感谢你了,这个论坛真好
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-25 09:14 | 显示全部楼层
真是太感谢你了,这个论坛真好
不客气啊!还请多多支持关注我们的飞思卡尔产品。
另外,如果你的问题解决了,还请帮我月底前结贴啊,谢谢!
