28335数字电源和模拟电源上电问题
5157|10
 楼主| sogeking 发表于 2014-4-23 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我的板子上28335的数字和模拟电源分别由两路开关电源得到, 一路是5V转3.3V 1.9V得到数字电源,一路是24V通过7812和7805再转3.3V 1.9V,这个是模拟电源,现在这两路开关电源不能同时上电,会影响DSP吗?那一路先上电比较好呢?
zhangmangui 发表于 2014-4-23 22:57 | 显示全部楼层
没有看到过这么处理的   只是核心板上的吗
核心板上一般都是一个电源共IO口电压和内核电压
只是分模拟地和数字地
 楼主| sogeking 发表于 2014-4-23 23:07 | 显示全部楼层
这块板把DSP控制和电机驱动电路做在一块板上了,两路开关电源:+5V提供数字电源和数字地,+24V提供功率电源和功率地,转换为5V后通过磁珠滤波,给运放和DSP模拟部分供电
别人画的板,我调试,之前DSP的ADC烧过几次,所以对电源这块很担心
拿起书本 发表于 2014-4-24 16:06 | 显示全部楼层
大部分DSP芯片要求内核电压先上电,I/O电压后上电
 楼主| sogeking 发表于 2014-4-24 20:24 | 显示全部楼层
这个没问题,就是不知道数字电源和模拟电源之间上电有没有先后顺序
zhangmangui 发表于 2014-4-24 22:55 | 显示全部楼层
这块板把DSP控制和电机驱动电路做在一块板上了,两路开关电源:+5V提供数字电源和数字地,+24V提供功率电源 ...
首先 ADC烧我觉得最大的一个问题就是ADC的输入端没有做电位箝位保护   这个是必须要的
不然脉冲等都会冲击ADC    ADC严格要求输入电压范围的
你说的将控制和功率驱动模块做到一起   这个上电顺序我觉得首先要考虑你的控制在上电瞬间是
怎么工作的    比如上电瞬间后硬件结合控制器是让驱动模块等都是停止工作的
这个时候我觉得先后顺序关系不大   其他的运动方式也要考虑相关情况了
但是保护一定要做好
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
sogeking + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| sogeking 发表于 2014-4-27 23:46 | 显示全部楼层
不然脉冲等都会冲 ...
请问7812 7805的输出是否也需要箝位?我之前7812烧坏,ADC也跟着烧坏,模拟1.9V和模拟地导通
zhangmangui 发表于 2014-4-28 21:22 | 显示全部楼层
请问7812 7805的输出是否也需要箝位?我之前7812烧坏,ADC也跟着烧坏,模拟1.9V和模拟地导通 ...
没见过 用钳位电路的    7812烧了一般就是输出短路了吧
78xx现在用的人很少了   用DCDC的比较多了  例如LM2596
vivilzb1985 发表于 2014-4-28 23:04 | 显示全部楼层
两路电源共哈地处理的就可以的了
 楼主| sogeking 发表于 2014-4-29 11:49 | 显示全部楼层
两路电源共哈地处理的就可以的了
不太明白您的意思,能解释下吗?
2218405287 发表于 2016-3-13 20:18 | 显示全部楼层
您好,我的板子也是驱动模块和控制模块坐在一起,但是我没把电源的分开,我直接供了24V,然后通过MC34063A和78L05两个芯片分别转出15V和5V,接着载用5V转出3.3V和1.9V供给芯片,现在芯片程序一运行就出错,但是如果给5V单独供电直接转出3.3和1.9芯片就正常运行,不知道您有没有遇到过这种问题,是不是两部分电源必须分开供电?
