[技术问题解答] 找驱动PEMicro/Freescale-CDC Serial Port
7625|19
 楼主| 秀色可餐 发表于 2014-4-24 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
FRDM-K20D50M演示版 在哪找PEMicro/Freescale-CDC Serial Port 驱动?手册里说一般都同过PE的USB驱动自动安装上去了,如果自动不行,再手动安装,可是手动安装的驱动在哪找啊?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-24 13:34 | 显示全部楼层
楼主你好!
请问你有没有安装:
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-24 13:37 | 显示全部楼层
如果还是不行,你就下载这个程序KINETIS_50MHZ_SC\kinetis_50MHz_sc\k20d50m_sc_baremetal\build\iar\usb_device。例程包里带有USB驱动的
 楼主| 秀色可餐 发表于 2014-4-24 19:33 | 显示全部楼层
已发现是是电脑问题,win7系统,戴尔电脑。还没找到办法解决啊
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-25 09:12 | 显示全部楼层
应该和系统有关,我的也是DELL电脑。
jxqc123 发表于 2014-12-3 17:20 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题 系统win7 64位的
21ndt 发表于 2014-12-17 14:45 | 显示全部楼层
64位系统装驱动,要经过微软的数字签名验证,freescale的USB驱动有没做数字签名认证的啊
11班的小脸 发表于 2015-5-14 11:04 | 显示全部楼层
楼主你好!
请问你有没有安装:
你好,我电脑现在是64位win7,安装驱动的时候总是失败怎么办啊?firmware_updater_install.exe我看你说先装这个,但是找不到啊,能不能给个下载链接
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-5-14 17:26 | 显示全部楼层
你好,我电脑现在是64位win7,安装驱动的时候总是失败怎么办啊?firmware_updater_install.exe我看你说先 ...
PEDrivers_install.rar (3.8 MB, 下载次数: 613)
芙蓉洞 发表于 2015-5-18 14:18 | 显示全部楼层
安装XP的好用吗?
美国国务卿 发表于 2015-5-18 21:07 | 显示全部楼层
不错,终于找到问题所在了
90houyidai 发表于 2015-6-24 11:14 | 显示全部楼层
正在找这个,不知道能不能用
史迪威将军 发表于 2015-6-24 13:44 | 显示全部楼层
这个官网里面是有的,看看版主的分析
芙蓉洞 发表于 2015-6-24 20:49 | 显示全部楼层
楼主找到了吧
舒斯特尔 发表于 2015-6-25 08:26 | 显示全部楼层
好像安装上软件之后就能自动识别
C洛达尔多 发表于 2015-6-25 08:29 | 显示全部楼层
楼主,你先装软件,然后再把这个USB插上试试
4578123333 发表于 2016-3-10 11:20 | 显示全部楼层
你们怎么解决的啊, 我这里还是这样的不行啊
小小闪 发表于 2016-8-18 10:59 | 显示全部楼层
同样的问题,求助老司机
Rayleigh2016 发表于 2017-5-12 23:59 | 显示全部楼层
楼主你好,请问如何解决这个问题,能否发个链接,谢谢
dq844615121 发表于 2019-3-11 22:54 | 显示全部楼层
楼主您好,,,麻烦问问你有PEMicro/Freescale - CDC Serial Port驱动吗?
