[i.MX] i.MX53的u-boot启动**问题
2502|15
 楼主| ffbiao 发表于 2014-4-24 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在用i.mx53上SMD板子的uboot上显示图片,但是不成功,LCD的屏全白,感觉LCD没有初始化到位,请问如何修改IPU部分?液晶采用LVDS接口,直接启动android系统,可以显示Linux logo,也可以显示android logo,就是不能显示u-boot上logo。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-4-24 14:48 | 显示全部楼层
在你没有设置uboot显示图片时候,LCD可以用来正常显示吗?
 楼主| ffbiao 发表于 2014-4-24 15:15 | 显示全部楼层
不太明白你说的意思,如果没有设置uboot的显示图片,就不显示**图片,只会显示linux的**和android的**
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-4-24 16:07 | 显示全部楼层
不太明白你说的意思,如果没有设置uboot的显示图片,就不显示**图片,只会显示linux的**和android的l ...
就是linux或者android启动时候LCD可以正常显示,我是要确认你的LCD连接是OK并且驱动是没有问题的。
 楼主| ffbiao 发表于 2014-4-24 16:08 | 显示全部楼层
就是linux或者android启动时候LCD可以正常显示,我是要确认你的LCD连接是OK并且驱动是没有问题的。 ...
LCD是确认ok的
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-4-24 16:19 | 显示全部楼层
LCD是确认ok的
LCD显示都OK的话就不用修改IPU,这里你修改uboot就好了。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-4-24 16:20 | 显示全部楼层
你按照文档做的不成功的,这样吧,你把你修改的内容和步骤发给我,我看一下,看是哪里出现的问题。
 楼主| ffbiao 发表于 2014-4-24 20:08 | 显示全部楼层
你按照文档做的不成功的,这样吧,你把你修改的内容和步骤发给我,我看一下,看是哪里出现的问题。 ...
就修改了两除,跟官方给出的文档一样修改的
1、#define CONFIG_SPLASH_SCREEN
2、. Boot into u-boot console and set splash screen enviroment variables.
setenv splashimage ‘0x97c90000’
setenv splashpos ‘0,0’
setenv lvds_num 1
 楼主| ffbiao 发表于 2014-4-25 11:40 | 显示全部楼层
问题解决,结贴,:lol
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-4-28 16:29 | 显示全部楼层
问题解决,结贴,
楼主你好,如果你的问题已经解决,非常感谢把该贴结了,结贴方式参考:本论坛中结贴方式
欢迎有问题继续在本论坛中交流~~
jeffkuang 发表于 2014-6-13 08:52 | 显示全部楼层
楼主,官方给的关于u-boot的在哪个文档?
gaoqian0529 发表于 2014-8-29 16:36 | 显示全部楼层
官方的文档在哪下载的?谢谢
free_tend 发表于 2014-11-21 13:56 | 显示全部楼层
我想知道楼主怎么解决的呢
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-21 14:09 | 显示全部楼层
我想知道楼主怎么解决的呢
他是参考文档 uboot_mx6x.pdf (110.54 KB, 下载次数: 25) 中来修改的。
free_tend 发表于 2014-11-21 14:12 | 显示全部楼层
他是参考文档中来修改的。
我刚才发的那个帖子也是根据这个文档来修改的。
Eagle_daoming 发表于 2015-1-16 15:57 | 显示全部楼层
问题解决,结贴,
楼主你好,我是菜鸟,我也在做这个东西,但是我不知道该怎么做,你是怎么解决的呢?那个文档里面看不太懂啊!
