1107|4
tianli1980|  楼主 | 2014-4-24 15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在学习做智能小车,发现了一个问题,电机只有接入P0口并且有上拉电阻才可以驱动得了直流减速电机,其他IO口无法驱动吗?为什么呢?
拿起书本| | 2014-4-24 16:54 | 只看该作者
看了手册你就知道了 一般驱动这种东西要不外接芯片要不接三极管 为了提高驱动能力和隔离
爱炫小王子| | 2014-4-24 19:11 | 只看该作者
这应该不可能吧,默认有些是复用端口的,是不是接那上面去了
df_flying| | 2014-4-24 19:19 | 只看该作者
直接用IO口连接电机?你不怕烧坏单片啊~ 你用的是51吗?51的P0口(必须上拉的)上拉后的驱动电流要比其他口要大,大约20ma一般直接用来驱动数码管之类的,建议你驱动电机还是用达林顿管(ULN2003之类的),这样单片给的只是控制信号。
mmuuss586| | 2014-4-24 20:25 | 只看该作者
楼上正解
P0接上拉后,相对P1,2,3驱动能力强。
