[经验知识] 一个含有交流和直流的信号经过104电容后会怎样?
3304|19
 楼主| 西城边 发表于 2014-4-24 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面  我把左边的方波信号经过一个104电容后,就得到右边的波形了(后面还有信号通路)。是不是可以这样理解:左边的方波信号可以看成8v的直流和6v p-p的交流的叠加,然后经过电容滤波后得到了右边的交流信号啊
 楼主| 西城边 发表于 2014-4-24 15:28 | 显示全部楼层
有人回答不,在线等啊
流年98 发表于 2014-4-24 15:33 来自手机 | 显示全部楼层
应该是8v直流加6v交流
 楼主| 西城边 发表于 2014-4-24 16:14 | 显示全部楼层
应该是8v直流加6v交流
哦  是的,我搞错了。。然后是不是只要经过电容就会把其中的直流去掉,交流保存。就像叠加原理一样?
 楼主| 西城边 发表于 2014-4-24 16:15 | 显示全部楼层
应该是8v直流加6v交流
谢谢提醒,我改过来了
xmar 发表于 2014-4-24 16:44 | 显示全部楼层
可以这样理解:左图方波信号是8v的直流和6v p-p的交流的叠加,经过电容后得到6v p-p的交流信号。
 楼主| 西城边 发表于 2014-4-24 17:38 | 显示全部楼层
可以这样理解:左图方波信号是8v的直流和6v p-p的交流的叠加,经过电容后得到6v p-p的交流信号。 ...
这样理解是正确的吧,那就好。。我之前就是不确定可不可以这样理解。
zkybuaa 发表于 2014-4-24 19:48 来自手机 | 显示全部楼层
这跟负载类型也有关系。
maychang 发表于 2014-4-24 21:27 | 显示全部楼层
需要注意:首帖右边图,稳态正峰值2V,负峰值4V,只有特定占空比(66.7%)时才是这样,其它占空比则正峰值和负峰值都会变化。
yanwen217 发表于 2014-4-24 21:31 | 显示全部楼层
还有一点,经过隔直电容后,波形可就变的比较丑了,边缘上会长刺的哈
没有电感一般不会长刺,微分长刺除外。隔直电容容量不够时波形会斜顶。  发表于 2014-4-25 08:33
除非矩形波升降沿效率很缓。  发表于 2014-4-24 22:33
xyz549040622 发表于 2014-4-24 22:27 | 显示全部楼层
电容是隔直流通交流的,这个电容叫做耦合电容
shalixi 发表于 2014-4-25 09:35 | 显示全部楼层
隔直后的波形不是这样的,内容丰富。
流年98 发表于 2014-5-2 14:37 | 显示全部楼层
哦  是的,我搞错了。。然后是不是只要经过电容就会把其中的直流去掉,交流保存。就像叠加原理一样? ...
需要考虑后级电路的输入阻抗
Lgz2006 发表于 2014-5-2 14:54 来自手机 | 显示全部楼层
撇开其它不谈,关于交/直流叠加与分离的理解,楼主弄对了
奔牛滚滚 发表于 2014-5-3 07:18 | 显示全部楼层
一般来说,得不到右边的图.变形是肯定的
blackteacm 发表于 2014-5-4 08:06 来自手机 | 显示全部楼层
需要注意:首帖右边图,稳态正峰值2V,负峰值4V,只有特定占空比(66.7%)时才是这样,其它占空比则正峰值 ...
请教一下,是因为占空比不一致,导致冲放电时间不一样,所以正负电压不一样吗?
maychang 发表于 2014-5-4 08:54 | 显示全部楼层
请教一下,是因为占空比不一致,导致冲放电时间不一样,所以正负电压不一样吗? ...
“占空比不一致”这种说法容易造成误解。“占空比不一致”通常应该理解为占空比前后不同,例如原来占空比为0.3,后来变成0.5。估计你的意思是脉冲正向和负向持续时间不同。
如果是这样,那么可以像你这么说“正向持续时间和负向持续时间不一样,所以正负电压不一样”。
其实这么说仍然有点问题,不过那说起来就太长了。注意:12楼和14楼完全正确。
xukun977 发表于 2014-5-4 09:01 来自手机 | 显示全部楼层
这跟负载类型也有关系。
负载未知,真的不大好讨论。
如果负载是简单的线性电阻,那就简单了。否则要分好几种情况讨论。
maychang 发表于 2014-5-4 09:15 | 显示全部楼层
即使负载是简单的线性电阻,也要说明这是达到稳态之后的波形,而且还必须说明首帖右边波形图不是矩形,平顶是稍稍倾斜的,是一条指数曲线……除非负载是无穷大的电阻。可是,负载是无穷大电阻,那就永远不能达到稳态,首帖右边波形就永远出不来……
zyj9490 发表于 2014-5-4 12:53 | 显示全部楼层
当作高通淲波,下限设得足够低是这样的,这是有前题的,带宽不够的话,变成指数型下降,上升,
