[modelsim] 各位大神,我的Modelsim怎么波形一直不变?
2060|3
 楼主| simble 发表于 2014-4-24 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的步骤如下:
1先建工程,再建VHDL文件,程序如下:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity divclk1 is
Port ( clk : in std_logic;
divclk : out std_logic);
end divclk1;
architecture Behavioral of divclk1 is
signal counter : std_logic_vector(4 downto 0):="00000";
signal tempdivclk: std_logic:='0';
begin
process(clk)
begin
  if clk'event and clk='1' then
if(counter>="11000") then
counter<="00000";
tempdivclk<=not tempdivclk;
else
counter<=counter+'1';
end if;
end if;
end process;
divclk<=tempdivclk;
end Behavioral;
完了是save,在compile All,提示成功。
接下来是simulate。路径是work下的behavioral。
最后调出波形窗
然后输入命令:1、force clk0 0,1 10000-r 20000
               2、run 3us
波形就是没出现变化。哪位大神帮帮忙啊,不胜感激!
ococ 发表于 2014-4-24 15:52 | 显示全部楼层
时钟没给对
ococ 发表于 2014-4-24 15:54 | 显示全部楼层
1、force clk 0 0,1 10000 -r 20000
2、run 300us
或者
1、force clk 0 0,1 100 -r 200
2、run 3us
 楼主| simble 发表于 2014-4-25 19:39 | 显示全部楼层
2、run 300us
那个命令没改过来,不好意思。不过现在我知道什么问题了。谢谢哈。
