[DSP编程] 关闭CCS3.3后,电脑会弹出一个窗口,说有问题,一分钟后重启。
5986|26
 楼主| gejt66 发表于 2014-4-24 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手指教,是什么问题,谢谢。
zhangmangui 发表于 2014-4-24 23:24 | 显示全部楼层
不关闭之前运行正常吗
 楼主| gejt66 发表于 2014-4-25 13:14 | 显示全部楼层
不关闭之前运行正常吗
不关闭之前正常运行。关闭的时候有时会出现,有时不会出现。
zhangmangui 发表于 2014-4-25 22:48 | 显示全部楼层
那就系统的问题   举个例子
比如在win7上安装的VB    关闭的时候也会弹出相应的错误框
运行也正常
 楼主| gejt66 发表于 2014-4-26 09:28 | 显示全部楼层
那就系统的问题   举个例子
运行也正常 ...
哦,那我先凑合着用吧。系统用着还是挺好用的,从来没出现过问题!
AMG123 发表于 2014-5-4 15:04 | 显示全部楼层
我也是经常有这个问题,据说是css3.3对win7的兼容性问题
zhangmangui 发表于 2014-5-4 23:32 | 显示全部楼层
说起这个还真有  我在WIN7上使用的时候出现过直接双击CCS无法打开
通过先打开setup CCS然后启动就可以啊
可能真有些兼容性的问题
 楼主| gejt66 发表于 2014-5-11 08:32 | 显示全部楼层
是出现这样的吗?
crl345747374 发表于 2014-5-12 09:07 | 显示全部楼层
我的一位学长也出现过。。。。但是我从来没有出现这个。。。。。我们一个系统盘安装的,都是WIN7专业版
271445794 发表于 2014-5-15 16:19 | 显示全部楼层
用CCs3.3时电脑有时候会蓝屏,什么问题?
背着氧气的鱼 发表于 2014-5-17 18:49 | 显示全部楼层
都是正常现象,经常遇到,系统兼容性问题
我爱开发板 发表于 2014-5-28 15:20 | 显示全部楼层
选择 兼容模式 即可
 楼主| gejt66 发表于 2014-6-23 15:36 | 显示全部楼层
选择 兼容模式 即可
你好,请问选择哪种兼容模式呢?
都是正常现象,经常遇到,系统兼容性问题
太烦人了!
 楼主| gejt66 发表于 2014-6-23 15:37 | 显示全部楼层
没遇见过!我的就是一直出现重启
我的一位学长也出现过。。。。但是我从来没有出现这个。。。。。我们一个系统盘安装的,都是WIN7专业版 ...
那你知道他怎么解决了吗?
nowherenick 发表于 2014-6-23 17:53 | 显示全部楼层
我也遇到了,出现几率还挺频繁,xp系统的
zhangmangui 发表于 2014-6-23 18:18 | 显示全部楼层
这是奇怪了   还没解决吗
fd122312qyh 发表于 2014-6-24 00:31 | 显示全部楼层
好像是在接仿真时,窗口有在看内存,没关看内存窗口就拔掉JETAG线造成的!
nowherenick 发表于 2014-6-24 08:42 | 显示全部楼层
这是奇怪了   还没解决吗
没有。。。不知道是不是系统问题,360也检测到了但是无法修复
