<br />数据话音复接长线传输器(DVMLTM)<br />数据语音复接传输设备(Data Voice Multiple Line Transport Machine),采用Xilinx 公司Spartan-3E 系列XC3S100E-4VQ100I芯片,与数据终端相连,实现4路数据,和一路话音数据的全双工传输。<br /> <br />接口:<br />插座1: BS-381-90D.JPG<br /> 1脚:+5V<br /> 2脚:TX-232<br /> 3脚:RX-232 <br />4脚:TXD-232<br />5脚:RXD-232<br />6脚:RTS-232<br />7脚:CTS-232<br />8脚: TTL-TX<br />9脚: TTL-RX<br />10脚: TONE-232 话音输入<br />11脚: SP 话音输出<br />12脚: GND<br /> <br /> <br />插座 2:BS-500-90D<br /> 1脚:背负线<br /> 2脚:背负线<br /> <br /><br />性能指标:<br />1:传输距离3/ 5公里(可选)<br />2:设备功耗 280mW<br />3:传输速率 160/80kbit/s(可选)<br />4:工作电压 5V<br />5:工作温度 工业级/民用(可选)<br />6:防雨淋/防水<br /> <br />硬件资源:<br /> A:系统工作时钟10.24M,(支持最高工作时钟 300M)<br /> B:10万门的FPGA XC3S100E-4VQ100I<br /> C: MAX3387可与计算机串口连接<br /> D: M25P40提供程序存储功能 |
