想要用一个键使其停止
883|13
wangzsa|  楼主 | 2014-4-24 20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
编写了一个程序,每秒加1,逢到F就重新从0开始计,同步显示到PC上。
是要用到中断程序吗?具体怎么用啊?
guoyt| | 2014-4-24 20:36 | 只看该作者
估计需要关闭定时器吧
lium| | 2014-4-24 20:38 | 只看该作者
CY7C68013A有几个中断引脚INT0,INT1 。先配置这些中断引脚,产生外部中断,再执行停止计数。
zhuww| | 2014-4-24 20:39 | 只看该作者
你可以看看参考手册Interrupt部分试一试。
wangpe| | 2014-4-24 20:41 | 只看该作者
还是不懂楼主的思路。。
wangzsa|  楼主 | 2014-4-24 20:43 | 只看该作者
我在主函数外写了一段中断程序,使用外部中断INT0,如下:
   EA=1;
   ET0=1;
   EX0=1;
   IT0=1;
在主函数里调用时编译可以通过,但执行运行的时候,按下“停止”键就会出现死机状况。
zhuww| | 2014-4-24 20:44 | 只看该作者
哦,不懂,帮顶
zhanglli| | 2014-4-24 20:45 | 只看该作者
看得迷迷糊糊,“停止”键是神马玩意。。。。
llia| | 2014-4-24 20:47 | 只看该作者
估计是应用程序的问题,出现异常死机了。
wangpe| | 2014-4-24 20:48 | 只看该作者
这个很好实现的,用中断就可以了。
zhanglli| | 2014-4-24 20:56 | 只看该作者
要不就是硬件没有应答,应用程序一直在等,导致死机。
zhanglli| | 2014-4-24 20:58 | 只看该作者
还是应用程序写的不好。
wangzsa|  楼主 | 2014-4-24 20:59 | 只看该作者
我再重新弄一下吧
