[i.MX] i.MX 6Quad实现rgb接口lcd显示
10448|70
 楼主| a151937404 发表于 2014-4-24 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
imx6q 怎么配置能支持rgb接口的屏?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-25 09:13 | 显示全部楼层
楼主你好,你的问题已经转交给我们的I.MX工程师,他会帮您解决,请耐心等待!
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-4-25 16:19 | 显示全部楼层
你好,请问你的屏的信息是什么?还有你使用的板子是你们自己design的还是飞思卡尔的官方的开发板?
 楼主| a151937404 发表于 2014-4-25 17:08 | 显示全部楼层
屏是rgb接口的标准40pin屏,800*480,板子是参考飞思卡尔设计自己做的。
 楼主| a151937404 发表于 2014-4-25 17:11 | 显示全部楼层
这是屏的资料,
        "WUZR-WVGA", 60, 800, 480, 30030, 210, 46, 22, 23, 1, 1,
        0,
        FB_VMODE_NONINTERLACED,
        FB_MODE_IS_DETAILED,},
这是我的配置信息,请问这个信息对吗?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-4-28 16:25 | 显示全部楼层
这是屏的资料,
        0,
从信息上来看,是没有问题的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-4-28 16:27 | 显示全部楼层
关于如何在内核中配置Lcd,具体的你可以参考一下帖子:https://community.freescale.com/message/361167#361167。里面讲了lcd,lvds以及HDMI三种显示都包含了,很全。
 楼主| a151937404 发表于 2014-4-29 08:33 | 显示全部楼层
请问这个原因是什么 ? pclk,hs,vs都有信号的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-4-29 15:03 | 显示全部楼层
楼主你好,这里建议查看一下帖子:http://jinguo.iteye.com/blog/721987。确认一下你的参数配置是没有问题的。
同时关于LCD驱动的修改和设置你可以参考https://community.freescale.com/message/359949#359949
lqland 发表于 2014-4-29 17:05 | 显示全部楼层
wubing8000 发表于 2014-4-30 00:04 | 显示全部楼层
学习一下
 楼主| a151937404 发表于 2014-4-30 12:47 | 显示全部楼层
为什么我用示波器测量的DCLK时钟基本是稳定的,而vs时钟从47到59hz,hs时钟7到30khz之间很不稳定呢 ?是不是哪里没配置好?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-6 16:56 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你的lcd现在可以正常显示了吗?
 楼主| a151937404 发表于 2014-5-7 15:29 | 显示全部楼层
没有,不知道怎么办。哪有开发板卖 ?
 楼主| a151937404 发表于 2014-5-7 16:49 | 显示全部楼层
为什么我测量的RGB引脚都没信号的 ? 其它脚都有信号的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-8 11:44 | 显示全部楼层
没有,不知道怎么办。哪有开发板卖 ?
楼主你好,我这两天也在帮你查看问题,现在发现你的屏信息是设置的有问题的,
        0,
中的频率设置60不知道你是哪里来的,频率设置的不正确也可能导致你上述图中的现象。还有在后面的三位的信息设置
    0,
顺序应该是有问题的,你对应一下文档 AN3974.pdf (2.01 MB, 下载次数: 133) 中46页的u32 flag This value is not used, usually left in 0.
The structure looks as shown in the following code:
static struct fb_videomode video_modes[] = {
/* 640x480 @ 60 Hz , pixel clk @ 25MHz */
const char *name;
再重新设置一下。
没有,不知道怎么办。哪有开发板卖 ?
关于开发板,你是需要买哪块板子呢?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-8 11:45 | 显示全部楼层
还有你的板子是参考飞思卡尔哪块板子设计的啊?
 楼主| a151937404 发表于 2014-5-8 12:25 | 显示全部楼层
参考的是imx6q,我传一个屏的datasheet给你看看,有些参数我找不到,像那个刷新率。
AT070TN93 V.2 Pre(V02)_1110.pdf
719.41 KB, 下载次数: 59
uwyyk28 发表于 2014-5-8 12:38 | 显示全部楼层
参考的是imx6q,我传一个屏的datasheet给你看看,有些参数我找不到,像那个刷新率。 ...
看你用的就是群创的7寸LCD
试试pixel clock用KHZ2PICOS(30030),配置如下:
"WUZR-WVGA", 60, 800, 480, KHZ2PICOS(30030), 210, 46, 22, 23, 1, 1,
        0,
