[STM32F1]
STM32做恒流源
2760|14
596142041|  楼主 | 2014-4-24 21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在打算用STM32做一个恒流源,要求是负载在0到30欧,电流在100mA到1000mA可调,步进值为10mA,打算用推挽拓扑,能实现么?现在我就在考虑AD的采样问题,是否需要用外部的AD芯片呢?STM32自带的芯片能够用么?采样电阻准备用0.5欧姆的
mmuuss586| | 2014-4-24 21:30 | 只看该作者
精度要求多少呢?
可以用过采样分辨率,100mA--1000mA变化范围不是很大
596142041|  楼主 | 2014-4-24 21:52 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2014-4-24 21:30
精度要求多少呢?
输出变化±1%,
aihe| | 2014-4-27 15:45 | 只看该作者
非常费电
596142041|  楼主 | 2014-4-27 21:19 | 只看该作者
aihe 发表于 2014-4-27 15:45
非常费电
怎么解释?说一说,解释一下
airwill| | 2014-4-28 13:31 | 只看该作者
电流在100mA到1000mA可调,步进值为10mA,采样电阻准备用0.5欧姆的, 即5mV, 以 3.3V作为基准, 还有6个量化. 精度不太高了. 当然降低基准可以稍微提高一点量化精度, 最好将采样的电压做一级放大(比如6倍). 可以大大提高测量精度. 比采用外部 AD 会简单很多
奔牛滚滚| | 2014-4-28 21:49 | 只看该作者
这个用芯片AD采样,速度够?我认为是不够的.
596142041|  楼主 | 2014-4-29 10:35 | 只看该作者
airwill 发表于 2014-4-28 13:31
电流在100mA到1000mA可调,步进值为10mA,采样电阻准备用0.5欧姆的, 即5mV, 以 3.3V作为基准, 还有6个量化. ...
嗯!我也是这么考虑的,使用同相放大还是反向放大呢?
airwill| | 2014-4-29 11:32 | 只看该作者
同相放大比较简单, 芯片AD采样可以达1Msps, 肯定是足够的. 倒是控制怎么做到这么快响应才是问题!
596142041|  楼主 | 2014-4-29 12:46 | 只看该作者
airwill 发表于 2014-4-29 11:32
同相放大比较简单, 芯片AD采样可以达1Msps, 肯定是足够的. 倒是控制怎么做到这么快响应才是问题! ...
就是让输出最快作出响应吧!现在还没考虑过
icecut| | 2014-4-29 14:20 | 只看该作者
你为什么不使用电源芯片呢?
596142041|  楼主 | 2014-4-29 17:48 | 只看该作者
icecut 发表于 2014-4-29 14:20
你为什么不使用电源芯片呢?
我还是学生呢!还有就是需要是隔离的,所以想用单片机来做,练习一下嘛!嘿嘿
icecut| | 2014-4-30 09:09 | 只看该作者
596142041 发表于 2014-4-29 17:48
我还是学生呢!还有就是需要是隔离的,所以想用单片机来做,练习一下嘛!嘿嘿 ...
电源芯片+一个高频变压器隔离就可以了啊...
单片机练习一下也很好.支持.
596142041|  楼主 | 2014-4-30 13:39 | 只看该作者
单片机练习一下也很好.支持. ...
嗯!谢谢斑竹的支持
icecut| | 2014-4-30 14:09 | 只看该作者
建议你详细写写,你的思想.做实在...有问题大家容易给你指出来.有利于你的成长
该有的设备.还是要有的
