[锁相环]
请教大家下面电路怎么去它的电流和电压
2509|13
shalixi| | 2014-4-25 10:26 | 只看该作者
哪个是负载?
LiangXinJi|  楼主 | 2014-4-25 10:28 | 只看该作者
M是负载,是一个容性负载
LiangXinJi|  楼主 | 2014-4-25 10:33 | 只看该作者
M是负载就是一个超声波换能器,电路的功能就是驱动换能器,并用锁相环就是频率的跟踪和稳定.
shalixi| | 2014-4-25 10:43 | 只看该作者
电流相位这个线不清楚。
LiangXinJi|  楼主 | 2014-4-25 11:01 | 只看该作者
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=Mjc3NDg4fDFlOTQzMzE2YjdiMTI5MjcwNmZkNTdkYzU0NzEyM2EwfDE3NDk3NDQzNDM%3D&request=yes&_f=.bmp
LiangXinJi|  楼主 | 2014-4-25 11:16 | 只看该作者
呼叫懂的人指点下,谢谢
shalixi| | 2014-4-25 11:17 | 只看该作者
接地1K电阻不应该有,直接接地。电流采样电阻接在变压器与两个圈中间的下面这个圈的接点之间。电流相位输出点在电流采样电阻与变压器的连线上。电压采样点没有错。
shalixi| | 2014-4-25 11:30 | 只看该作者
这里要注意的是,电流采样电阻要足够小,电压采样电阻要足够大,不然,不准。
dontium| | 2014-4-25 11:54 | 只看该作者
这个电路中的R?(电路中都是R?,我指的哪个?我也不知道)是没有电流流过的,那么“电流相位”采样也就没有根据了。
LiangXinJi|  楼主 | 2014-4-25 12:22 | 只看该作者
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=Mjc3NTcyfDFmZmM3MTVjOGM2NTgxMzMxZWNlMDJlNDMzYmVmMGIzfDE3NDk3NDQzNDM%3D&request=yes&_f=.bmp
这这样的不shalixi
LiangXinJi|  楼主 | 2014-4-25 12:24 | 只看该作者
shalixi 发表于 2014-4-25 11:30
这里要注意的是,电流采样电阻要足够小,电压采样电阻要足够大,不然,不准。 ...
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=Mjc3NTc0fDFhNWZiOGNiZWM1Y2ZlYjE2YmJiMTk4ODE2MjhjMmNlfDE3NDk3NDQzNDM%3D&request=yes&_f=.bmp
是这样不??请指点 谢谢
shalixi| | 2014-4-25 13:04 | 只看该作者
如果震荡电流远小于采样电阻的电流,你这个是对的。
如果震荡电流远大于采样电阻的电流,你这个是不对的。采样电阻要接到下面的这个节点和变压器的输出端。
LiangXinJi|  楼主 | 2014-4-25 14:50 | 只看该作者
下面那个节点和变压器的输出端,谢谢
