[逆变器] 光伏并网逆变器参数分类及发展趋势
2171|1
 楼主| demuda 发表于 2014-4-25 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  光伏并网逆变器作为光伏电池与电网的接口装置,将光伏电池的电能转换成交流电能并传输到电网上,在光伏并网发电系统中起着至关重要的作用,并且光伏并网逆变器正朝着高效率、高功率密度、高可靠性、智能化的方向发展。
  光伏并网逆变器参数
  1、输出容量:单相0.5-100KVA,三相2-200KVA
  2、输出电压:AC220±3%,380±3%
  3、输出频率:50Hz±0.05
  4、波形失真率:<5%
  5、功率因数:0.8
  6、过载能力:过载150%,10S
  光伏并网逆变器特性
  1、最高效率98.6%,欧洲效率97.5,MPPT效率达99.9%
  2、模块化设计,便于安装维护
  3、根据输入情况自动选择输出功率(100%,80%,60%,40%,20%,0%)
  4、滤除自身谐波功能
  5、低电压穿越功能
  6、过/欠压、过/欠频及过流保护
  7、主动、被动结合防孤岛
  8、无功功率可调,功率因数范围超前0.95至滞后0.95
  9、适应严酷的电网环境,工作频率50/60±4.5Hz
  光伏并网逆变器分类
  1、按照隔离方式分类
  包括包括隔离式和非隔离式两类,其中隔离式并网逆变器又分为工频变压器隔离方式和高频变压器隔离方式,光伏并网逆变器发展之初多采用工频变压器隔离的方式,但由于其体积、重量、成本方面的明显缺陷,近年来高频变压器隔离方式的并网逆变器发展较快,非隔离式并网逆变器以其高效率、控制简单等优势也逐渐获得认可,目前已经在欧洲开始推广应用,但需要解决可靠性、共模电流等关键问题。
  2、按照输出相数分类
  可以分为单相和三相并网逆变器两类,中小功率场合一般多采用单相方式,大功率场合多采用三相并网逆变器。按照功率等级进行分类,可分为功率小于1kVA的小功率并网逆变器,功率等级1kVA~50kVA的中等功率并网逆变器和50kVA以上的大功率并网逆变器。
第四维思想 发表于 2014-6-14 08:31 | 显示全部楼层
可能还要考虑在接入电网时保证前级的稳定工作和过温保护。
